Erfarenheter av alternativ till teakdäck
SL
Jag behöver byta ut mitt tekdäck. Det är i princio hellimmat så läckage är ingen problem. Men det har släppt på så stora ytor att det snart börjar spreta i skarvar och ändbitar.
Det har redan gått så långt att jag behöver åtgärda sittbrunnsbänkar snarast.
Har sett någon typ av korkprodukt och något plastmaterial som försöker likna nåtade däck. Har naturligtvis också sett Treadmaster och andra halkskyddsmattor. Men jag litar inte helt på försäljarna. Hur är det med hållbarheten på lång sikt? UV-resistens? M.M.
Nu är jag intresserad av vilka erfarenheter som finns på detta forum när det gäller alternativen till teak.
Skriv svar!!!
Skriv svar!!!
SL
Alternativ till Teak
Jag håller med om utseendet.
Problemet är att jag tycker det är lite dumt att lägga 6-10.000:- per kvadratmeter på något som troligen behöver bytas eller totalrenoveras inom 20-25 år igen.
Det verkar i alla fall vara dåligt med erfarenheter av alternativen.
Det kanske bara blir målning med halkskyddsfärg. Spar vikt också.
SL
Alternativ till teak
Att dömma av antalet visningar är det fler än jag som vill få ta del av andras erfarenheter. Men det verkar vara brist på erfarenhet. Kom igen, finns det bara folk med välhållna teakdäck eller rena plast-/trä-/metalldäck på forumet?
Ja, det är synd, jag har en plastbåt själv, men har du kollat på Träbåtakuten, en hemsida som visar en massa renoveringsexempel.
folk är kanske intresserade men vet inte tillräckligt för att ge ett 100%igt råd ...
det är nog bara välmenat.
om du inte hittar hemsidan kan jag själv kolla i alla fall.
Lycka till!
Lycka till!
ok, nu har jag adressen till ett forum som passar bättre just för den frågan :
http://www.trabatsakuten.nu/fragorosvar.htm
lycka till igen !
lycka till igen !
Muhgururquhöä...???? 10.000 :- för en kvm2 ????Guld eller teak???Ni får en kvm2 av mitt hud för, de pengar om ni skulle vilja.
Ja , tack å lov att jag har \"vanlig\" lön så jag slipper ens få sådana tankar!!
Och skulle jag vina en mille eller två , skulle jag nog inte få den iden heller, att lägga pengar på att ha ett plank av furu, björk, teak eller vad f*n av trä under minna fötter... Så fina är de inte ändå.
Min åsikt. Jag respekterar de andras ändå.
MVH oavsett om du är föresprålare av teak eller ej.
