Logg
snajdarn
Logg
Inlägg av snajdarn » tor 24 aug 2006, 08:32
Jag köpte en segelbåt (Smiling) i sommar, och med den så följde det en gammal, men elektrisk sumlogg av märket Danavigate (80-tal skulle jag tro). Jag har kopplat in den, och den verkar fungera, dock endast i ca 2 sekunder, sedan går det ned till 0 knop. Jag måste ta loss strömkabeln för att få den att visa rätt hastighet igen, och efter ca 1-2 sek, så går den ned till 0 knop igen. Någon som tror sig kunna veta något om detta problem... Kan det vara spänningsfall, eller problem med strömförsörjning?
Hälsningar!
Inlägg av Calle C » tor 24 aug 2006, 10:30
Prova med kontaktspray på alla kontaktytor.
snajdarn
Inlägg av snajdarn » tor 24 aug 2006, 19:00
Tack för tipset, det kan vara värt att testa.
