Måste man köpa Dynameeeee X999 eller räcker det med vanlig polyester slagen kärna med flätat hölje?
Ett Fall för FROST
Smulle
Ett Fall för FROST
Ska byta fall till båten en Allegro 27
Sailorx
Beror på vad du vill ha. Vanlig poly strcäker sig väl mycket för fall, det blir bara sagg, och så tar man hem lite till och så saggar det lite till.
Men visst, vill man ha ha sagg så är poly utmärkt.
Dynema och allt vad de heter är betydligt stummare. Och väsnas inte som vajer, och sticker inte heller.
Tidigare har jag använt kevlar, men det är inte alls så bra som dynema; fibrerna bryts så hållfastheten försvinner med tiden.
Vajer är såklart ett alternativ, men det har flera nackdelar.
Dynema etc finns inbland till bra priser, tex har Erlandssons ofta både 8 o 10 mm i 30m längder till myckert bra priser.
/S
/S
Herr Q
Dyneema är \"bästa valet\" för fall, kontrollinan till rullfocken, kick och uthalet till rullstoren - ställen där man kanske litet dumsnålt väljer en polyesterlina. Däremot kan man saklöst använda polyester till alla skot och många andra ställen där litet töjning inte spelar någon roll. I spinnakersammanhang skall gajen vara stum, medan skotet inte behöver vara det.
Att tänka på: Om man byter ut ett wirefall skall man kolla upp skivan i masttoppen. Den kan vara av en typ med ett spår för wiren, och en sådan skiva skall bytas mot en vanlig, slät. Man måste inte ha kolfiber, men man måste ha en \"snäll\" skiva, gärna så stor som möjligt. Köp fallet minst två meter för långt, och skär av 10 cm varje år i fallhornsändan - så håller det länge. Dyneema är mycket starkt och man kan därför (teoretiskt) gå ner en dimension eller två, men man måste också ta hänsyn till avlastare och självhållande winchar - de kan behöva en \"onödigt\" tjock lina.
//HQ
//HQ
Något som alltför ofta glöms bort (om man nu inte tokkappseglar och räknar gram i båten) är att de tunna små snörena skall hållas i nävarna också. Ju tunnare linor desto ondare i handen. Värt att ta i beaktning.Herr Q skrev: Dyneema är mycket starkt och man kan därför (teoretiskt) gå ner en dimension eller två, men man måste också ta hänsyn till avlastare och självhållande winchar - de kan behöva en "onödigt" tjock lina.
//HQ
/ Jojje
Herr Q
Bra kommentar.
I många fall kan man skala av höljet på delar av linan, men behålla det där man handskas med den. Men det gäller nog mest de som verkligen vill trimma sin båt till max. Annars är en av poängerna med Dyneemalinor att man kan gå ner i dimension med bibehållen styrka och stumhet. Där är wire ett specialfall - det är bara trolleri-fibrer typ Dyneema som kan konkurrera.
Annars är en reflektion att linor som man överhuvud taget orkar dra för hand knappast behöver vara i Dyneema. Töjningen brukar anges vid maxlast och typiska värden för bra polyesterlinor (Marlows försträckta) anges till 7-10 %, medan Dyneemalinor ofta ges värden runt 2-4 %. Den absoluta töjningen vid några hundra kilos last är då mycket liten och man kan utan problem spara en slant och få bättre komfort genom att använda en billigare, grövre lina till skot, t ex.
//HQ
//HQ
matsa
