Fukt inuti rufftaket ?
Har en Allegro 27. Upptäckte fukt/vatten i det porösa mellanskicktet när jag borrade hål i rulltaket. Hur åtgärda detta ?
Det beror lite på hur länge det varit blött och vad det är för distansmaterial.
Om det är syntetskum som inte hunnits brytas ner kan det funka att borra upp en mängd små hål tätt tätt och låta fukten torka ut. Med en dammsugare kan man snabba upp torkningen.
Är det balsa och det har stått ett tag (som det var på vår späckhuggare) så kan du i värsta fall tvingas riva upp taket från ena sidan och byta ut distansmaterial..
Boken Plastbåtsvård tar upp det mesta av problematiken kring detta : http://nautiska.se/product.asp?product=NAF004
