Upptäckte i kväll att det läcker i genomföringen vid \"hjärtstocken\" ? - Heter det så ? (Ett rostfritt rör som bildar genomföringen för axeln som kopplar samman roder och rorkult). Det är ingen stor läcka, men det kommer så mycket att det syns att det kommer in. Det läcker alltså rakt genom plasten precis där röret går igenom skrovet.
Hur fixar jag detta ? Är det någon fara att det blir värre om jag seglar vidare i sommar och fixar det till hösten ? Påfrestningarna borde väl inte vara så stora eller vad tror övriga ?
Tacksam för svar
Läckage vid roderinfästningen (hjärtstocken), hjälp.
Det beror lite på konstruktionen hur allvarligt det är. Vad är det för båt? Är det en hel rodertrumma mellan skrov och däck, eller slutar röret inne i båten?
Gissningsvis kan du segla vidare, det lär inte bli en så stor läcka att du får svårt att länspumpa.
Reparationen är relativt enkel om man gillar att hålla på med att laminera med epoxi. Se till att ta bort all gammal plast innan du plastar fast röret på nytt.
Sune
Herr Q
Då tycker jag att du skall känna efter riktigt ordentligt så att röret sitter fast. Bänd, tryck och drag ordentligt i röret/trumman, och förvissa dig om att ingenting rör sig eller att läckan inte öppnar sig mera.
Är det bara ett litet läckage är det säkert ingen fara, men skulle det vara så tråkigt att röret (trumman) börjat ge med sig (rör sig så det märks minsta lilla) av någon anledning kan det gå fort - och med all sannolikhet vid ett tillfälle då ett roderhaveri och en rejäl läcka kan bli farligt. Blir du minsta fundersam är det antagligen rätt att göra något ordentligt åt saken.
krut
Tog till en grov fil och epoxi en varm vår dag och lade på detta från botten och upp på hjärtstocken. Seglat tre år sedan dess och genomföringen har förmodlingen aldrig varit bättre.
