Laddning från MD7A
Snedseglaren
- Guldmedlem
Laddning från MD7A
Jag har en MD7A. Tidigare ägaren sa att startbatteriet laddas först, när det är fullt så laddas batteribanken/förbrukningen. Detta verkar fungera eftersom starten alltid är laddat samt att förbrukningen laddas vid motorgång.
Från motorn går 2 tjocka kablar till startbatteriet. En tunnare pluskabel till förbrukarbatteriet. Sedan är minusen kopplad till startbatteriets minus.
Är detta normalt? Jag hade förväntat mig en separator vid batterierna, kan den sitta vid generatorn istället?
Eller är det någon sorts hemmakoppling?
Snedseglaren
- Guldmedlem
Fribbe
Om det sitter ett skiljerelä eller -diod vid generatorn så skulle det gå två separata pluskablar till start respektive förbrukningsbatteri.
På din beskrivning låter det som om batterierna är seriekopplade.
De två tjocka kablarna från motorn till startbatteriet, är det plus och minus du menar då?
Hur går minuskabeln till förbrukningsbatteriet?
Snedseglaren
- Guldmedlem
Fribbe
Jag greppar inte helt hur du menar men är det så att de kablarna som finns är:
En grov minuskabel till startbatteriet som är vidarekopplad till förbrukningsbatteriet.
En grov pluskabel till startbatteriet.
En klen pluskabel till förbrukningsbatteriet.
I sådana fall verkar det som du har en skiljediod eller -relä nåonstans.
Det är bara till å följa kablarna och se vad du hittar!
Hur många pluskablar finns på generatorn?
Det sitter en skiljediod på generatorn. Så förbrukarbatteriet laddas via den tunna pluskabeln, motorbatteriet via den tjocka. Skälet till detta är att den tjocka ledningen behövs för att dra startmotorn. Jag tänkte byta ut min skiljediod mot ett relä, men min regulator var anpassad till en skiljediod pss att utan den blev den regulerade spänningen 14,9 volt. Så vill du förbättra laddningen av förbrukarbatteriet så koppla in ett laddningsrelä mellan batteriernas pluspoler. Då kommer även förbrukarbatteriet laddas via den tjocka kabeln. Men behåll skiljedioden ändå för att inte koka batterierna torra.
