Tips på familjeseglare?
sajohhal
Inlägg av sajohhal » ons 28 jun 2006, 21:10
Hej, jag är på jakt efter en trailerbar familjeseglare, gärna helt öppen. Jag har bara erfarenhet av Optimist och Lilltriss då jag var tonåring. Jag vill kunna ha en liten fyrtaktare på akterspegeln vid behov, och jag skulle gärna se att vi kan vara upp till 2 vuxna och 3 barn. Jag har sneglat på Askeladden 16 som verkar vara stabil och bra. Tips på andra båtar tas tacksamt emot. Vänliga hälsningar/John.
matsa
Inlägg av matsa » tor 29 jun 2006, 09:06
du vill ha med centerbord antar jag? det är ju enklare att ta upp å sjösätta då. OM du skulle kunna tänka dej en öppen båt med köl så får man plats ganska många i en MY Helmsman. den är otroligt trevlig att segla. lätt och kvick. men ska du ha den på släp efter bilen så blir det ju krångligare. en gammal Avanti är inte fel heller. den rymmer åxå många ombord utan att det känns trångt eller att båten sätter sej på aktern. ja förresten en öppen J11 kanske? den går bara 70 cm djupt och är långkölad, men fortfarande är det köl. annars om du ska ha centerbord så vete faan? oslojolle är ganska vek och nästan i vingligaste laget men den har ju centerbord och den ser trevlig ut. tvåkrona men då är du ju uppe i 35-40 tusen. det beror ju lite på om du bara ska ha en båt för att komma ut eller om det viktiga är att kunna traila båten enkelt, eller om du vill ha en båt som seglar BRA? eller den här kanske men den är ju inte helt öppna http://www.blocket.se/vi/8644468.htm?ca=12_s
sajohhal
2-krona?
Inlägg av sajohhal » mån 03 jul 2006, 22:56
Tack för tipsen. Ja, en öppen med centerbord vill jag nog ha. 2-krona, kan man hänga på en liten 4-taktare på den, och är inte den ganska krävande för en (ganska) nybörjare? /John
