Hammax gennakerpeke - erfarenhet, synpunkter?
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tis 27 jun 2006, 14:05
Vad tror ni om Hammax gennakerpeke? ( http://www.hammax.se/hamsveng.htm )Gillar idén att kunna skjuta in det för att slippa ha det ute i startögonblicket, samt då det helt enkelt inte behövs. Men att kunna dra ut det och också anvnda som landgång ibland då jag ofta har svårt att nå ända fram till klipporna med min båt.
3000 kr för ett sånt system är väl ok, antar jag. Upp till ca 40 kvm bhövs inget stag nedåt heller.
Finns det fler \"prisvärda\" teleskopsystem. Behöver alltså inte va ett kolfiberstpröt som man drar ut 4 m med en lina men bra om det går att dra bak när det inte används.
Fast peke/plattform kostar väl som en hel gennaker misstänker jag.
Robin inte inloggad
Kolla Seldéns istället
Inlägg av Robin inte inloggad » tis 27 jun 2006, 15:09
Jag måste säga att jag tycker att Hamax ser lite \"billigt\" ut nästan... Kolla på Seldéns nya peke, det verkar trevligt, ser ut som det är stabilare byggt än Hamax. Mycket snyggare dessutom:) Bara ett rör istället för två profiler.
Att säga att man klara sig utan stag upp till 40kvm är väl lite dumt? Det är ju inte precis bara segelytan som avgör belastningarna, det är nsätan den minsta faktorn... Men visst, på de flesta normala båtar så stämmer det ju bra men ändå:)
Ja tror att Seldéns peke klara sig utan stag till en viss längd, men ja är inte säker.
Vad gäller längden på peket, tja, du så länge du inte halsar gennackern längre fram än 133% av förtriangelbasen så kan väl egentligen peket i sig vara längre, men det kanske kan bli bråk om nåt sånt, jag vet inte.
\"Tyvärr\" är de 133%en fortfarande inom skrovet på min båt... Jag vill ha ett saftigt peke:) Men den genackern jag har nu är lys-optimerad så att säga, så ja kommer halsa den i skrovet, längst fram(131cm förom förstaget:) Men till nästa säsong eller så, så ska ja nog ha mig ett rejält peke, helst indragbart i skrovet, men vi får se. På det skall ja då sätta den(de) riktiga undanvindsgennackern. Den har ja nu är rätt plan, ska kunna gå 70 grader mot vind, och bara knappt 100kvm... Masttoppshissad:)
Ha en bra dag!
OnTheRock
Inlägg av OnTheRock » tis 27 jun 2006, 15:14
Detta går att dra in:
http://www.seldenmast.com/page.cfm?id=5581
Robin var visst först
Seglaren
Re: Kolla Seldéns istället
Inlägg av Seglaren » tis 27 jun 2006, 22:08
Robin inte inloggad skrev:Jag måste säga att jag tycker att Hamax ser lite "billigt" ut nästan... Kolla på Seldéns nya peke, det verkar trevligt, ser ut som det är stabilare byggt än Hamax. Mycket snyggare dessutom:) Bara ett rör istället för två profiler.
Jo, det ser onekligen smäckrare ut. Ska se efter vad det kostar. MEN jag glömde nämna att jag gärna skulle ha ett peke man kan kliva på också då min båt är så pass kort och sticker 1.4m varför jag inte når ända fram alla g¨ånger... Hammax-peket går att kompettera med en lite träplatta och håller för att kliva på, smidigt.
Men det kanske är lika bra med en rostfri historia när man ändå håller på, vi får se.
Robin inte inloggad
Inlägg av Robin inte inloggad » ons 28 jun 2006, 10:38
Det är väl inga problem att gå på Seldéns peke eller? Hålla lär det ju göra:) Klart, det beror ju på hur bra balans man har;) Ja hade nog försökt gå på 99mm varianten:)
Kollade på deras tabell, till min båt skulle ja kunna ha det grövsta peket utstickande 1,6m utan stag:) Det hade vart grejer det! Men klart, inte så dumt att ha ett stag ju, så kan man ha det en 2,5 meter framför eller nåt:) Risken då är väl att man inte ens kan lova med den gennacker satt:)
Fast eftersom min för är så smal så skulle ja sätta peket lite vid sidan av, då minskar ju den effektiva längden framför fören... Men ett stag är ju inte så mycket ivägen.
Hmm, får ta å kolla på ett Seldén peke på nära håll nån gång, och sen kopiera det, ett alurör är inte så dyrt... Eller hellre, Kolfiber:)
Det verkar som Seldéns peke är gjort för att dras ut för hand, inte via tampar så att säga. Lite trist, men man måste ju ändå fram och mecka med gennackern, så det spelar väl mindre roll. Annars får man ju ha en tunnel i skrovet eller så för seglet... Hade vart nåt, hala ner en gennacker på 170kvm ner i en tunnel i däck/skrov:)
Men som du säger Seglarn, inte så dumt med ett stålrörspeke, men det är nog inte billigare än typ Seldéns, tror faktiskt inte att det är Så dyrt.
//Robin
Seglaren
Inlägg av Seglaren » ons 28 jun 2006, 11:40
Nu har jag priserna från Benns.
Selden`s gennakerpeke 072-072-70
Pris: 3.810 :- inkl.moms
Selden`s bog beslag
Pris: 850:- inkl.moms
Facnor gennakerrulle SDG1000PC
Pris: 6.550 :- inkl.moms
Landgångspeke för gennaker typ båtsystem.
Pris 3.100 :- inkl.moms
Efter lite mer funderande så känns det rätt med ett peke i rostfritt som också fungerar som landgång. Ca 3000kr eller om min käre far kan svetsa ett i vinter.... Vore ännu bättre :D Så får det bli!
Men om jag behåller båten flera år framöver kanske det blir ett utdragbart peke i kolfiber som du säger, vore skoj och naturligtvis drar man in gennaker i röret. Ska man frångå LYS-standard kan man ju göra det ordentligt!
Inlägg av Calle C » ons 28 jun 2006, 20:15
Här är det igen.....
Seglaren
Inlägg av Seglaren » ons 28 jun 2006, 20:33
Calle C skrev:Här är det igen.....
Hmm... hur gick det till. Fick meddelande om att inlägget inte längre existerade och inte fanns det när jag letade efter det eller klickade på länk i mejl?
J@nne
Inlägg av J@nne » ons 28 jun 2006, 20:58
Det var tyvärr jag som råkade radera när jag skulle ändra mitt inlägg i tråden.
Jag tillverkade ett utskjutbart peke på min förra båt som var en liten Triss Magnum, jag hade en Harkenrulle som gennakern satt på. Fästena på däcket var i rostfritt och genomgående med större plattor på undersidan däcket och röret var 60 mm aluminium och öglan som blocket satt i var 650 mm utanför stäven när det var helt utskjutet. Peket gick att kontrollera från sittbrunnen med en lina utefter mantåget.
Inlägg av Calle C » tor 29 jun 2006, 08:40
Försök komma ihåg någon som gjort ett inlägg.
Gå till denns profil och titta på hans inlägg och besvara det inlägget som saknas....... :wink:
