Brytblocks fråga
SteX
Brytblocks fråga
Inlägg av SteX » tor 22 jun 2006, 21:43
Jag har precis satt på nya brytblock (deck organisers). Vilka linor kan jag med gott samvete dra genom de övre trissorna?
Är spinnakerbommens upphal och nedhal lämpliga kandidater?
Cunningham utväxlad 4:1 dras uppe
Alla fall (storfall, fock och spinnaker) dras nere.
Kicken som är utväxlad 5:1 dras nere
Uthal storsegel 1:1 dras nere
Hur är det med revlinorna? Vi har två rev (rev 1 och rev 2) med två linor för varje rev, dvs 4 linor som vardera är utväxlade 2:1, visst borde jag kunna dra någon av dessa uppe? Skiljer sig krafterna åt på akterlik resp förlik på storens revning?? På något sätt har jag fått för mig att kraften i förliksrevet är lite mindre, men jag kan ju har helt fel.
Storen är på ca 22 m2, focken på ca 15 och spinnakern ca 65 m2.
Tacksam för svar.......
SteX
Inlägg av SteX » tor 22 jun 2006, 22:46
Jagglömde att skriva att brytblocken är \"stackade\" på varandra. De övre tar därför halva lasten mot de undre. Frågan gäller vilka linor som jag kan dra i de övre blocken.
SteX
Inlägg av SteX » tor 29 jun 2006, 07:33
Jag känner mig mobbad......eller är min fråga obegriplig?
Här sitter jag helt ignorerad och ingen bryr sig om min fråga om hur linor ska dras genom mina nya deck organisers.
Stefan
MartinM
Inlägg av MartinM » tor 29 jun 2006, 08:02
Vad synd om dig.
Du har ju inte mycket till utväxling på de flesta linorna, så det är lite svårt.
Men kick borde du kunna dra där uppe, även om jag tycker att du borde ha 10:1 utväxling så att du kan dra den för hand.
När det gäller krafter på förliket, så är de mycket mindre än på akterliket, då föliket bara är en motkraft till fall spänningen. Men akterliket håller både ner och ut.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tor 29 jun 2006, 09:04
SteX skrev:Jag känner mig mobbad......eller är min fråga obegriplig?
Frågan är IOFS inte alldeles enkel.
För att kunna svara på den ordentligt krävs också mer data än du angivit. Till exempel spelar båtens storlek viss roll, som man kanske lätt förstår. Sedan vet vi inget om de vinklar som brytblocken "bryter" linorna i, något som spelar stor roll (liten vinkel är bättre). Sedan, vad är dina brytblock lovade att hålla för? Och, eftersom böj- och skjuvbelastningen i bultarna är en sak, och friktionen vid rejält åtdragna förband mellan däck och brytblock en annan, så underlaget till brytblocken är viktigt - är det en massiv del av rufftaket eller är de bultade genom en skumkärna - dvs kan du dra butarna ordentligt?
Annars bör du välja storens uthal + revlinor, fallen, kicken och spinnakerbommens nedhal i de starkaste blocken. Det gör du dels för att det kan bli riktigt trist om något av dessa lossnar, dels för att lasterna här kan bli ordentligt stora, speciellt vid en eventuell fel/otursmanöver, t ex slänggipp eller broach. Vill du ha kicken överst är kaskadkoppling ett enkelt/billigt sätt att skapa en 10-1 kick av den du har. Mindre last (relativt) kommer det att bli i cunningham och spinnakerbommens upphal. Har du flytande spinnakerbomsfäste på masten går de linorna också att sätta ovanpå. Du kan också matcha dina fall- och trimlinors brottslast mot brytblockens kapacitet - då får du en viss säkerhet mot att brytblocken slits loss. Sedan är det naturligtvis så att utal, rev1 och rev 2 aldrig belastas hårt samtidigt, så dessa kan du dra på samma sida om du bryr dig om belastningar.
Jag föreslår att du letar rätt på ett (gratis)exemplar av Harkens beslagskatalog. Den innehåller en del data och tips om sådant här och en del bra tips om hur man (givetvis helst med dyra Harkenbeslag :-) ) löser olika trimproblem.
//HQ
Inlägg av Peter_K » tor 29 jun 2006, 14:09
SteX, en liten fråga...
Jag kan absolut inget om 'deck organizers'. själv har jag wirefall som sitter på träknapar på masten. Men det känns lite konstigt det du frågar.
Varför? Jo, hur kommer det sig att du först skaffar och monterar organizern, och sedan funderar på hur du skall dra linorna? Det känns liksom lite bakvänt i min värld...
Eller?
SteX
Inlägg av SteX » tor 29 jun 2006, 14:51
He He ..... Du har så rätt Misil 87. Men nu var det så att det satt gamla brytblock som jag tog bort.Jag hade egentligen inte alls tänkt att byta brytblock, men när jag skulla dra igenom linorna så märkte jag att flera trissor inte fungerade. Jag hade faktiskt helt enkel glömt denna \"trivialitet\" med mina trasiga brytblock och trist nog så tog det någon vecka att fixa detta. Jo det är klantigt, men med allting med jobb, familj etc så hinner man ji inte med allting till 100%.
Jag skaffade brytblock med 6 trissor, vilket är exakt samma antal som det var tidigare, Skaffade dessutom ytterligare några trissor som sitter stackade ovanpå. Jag har nu på varje sida 6 + 3 trissor vilket kommer att räcka. Det blir 1 - 2 trissor över och dessa får vara reserv, Senare i sommar ska på med mina nya avlastare (hinner inte före semestern), detta steg är betydligt mer noga genomtänkt, alla desa grejor ligger hemma i källaren.
När man ställer en fråga så kanske man inte orkar ge en full förklaring, Båten är en NF, vinkeln på blocken är som mest 90 grader, blocken är Spinlock TA och Spinlock T38.
Efter svaren ovan så sätter jag spinnakerupphal och cunningham i övre trissorna.
Tack för hjälpen och svaren
Stefan
