Mtrl att klä insidan med
Undrar var man köper bra material för detta och vad som är bäst.
Tunna kork skivor eller vad brukar man ha.
Sitter kork nu men på babordsidan i förpiken har den blivit dålig, funderar på att
ersätta med kork bara där eller ev. byta på båda sidor.
Öjje
Vilken typ av vinylplast?
Skrovklädseln(?) är ofta i någon form av vinylplast. Jag har sett att sådan säljs på båtsportsaffärerna. Tyvärr är den lite dyr. Finns det några billigare alternativ?
Mvh, Öjje
Mvh, Öjje
Även jag skall isolera om förpiken i min Späckhuggare. Jag tänkte först sätta isolering ca: 10mm av typen \"liggunderlag\", som har slutna celler så att inte fukt kan bindas. Utan på det tänkte jag sätta \"fuskskin\" typ. vinyl.
Hornbachs matta kan ju vara värt att kolla, vet Calle C om det är slutna celler i den samt om den finns i tjockare varianter?
Misil no87: Hur noga behöver man göra rent skrovet innan man sätter upp nytt?
Hittade det här på Erlandssonsbrygga
http://www.bryggan.nu/ovrigt/allapdf/Sida%2069.pdf
Men då ska man väl ha någon form av isoleringförst och sedan klä det med det ovan.
Lim
Hur är det med limningen? Jag har hört av folk som använt vattenbaserat lim att det inte fäster bra. En jag talade med sade att hela hans förpik hade \"rasat\" för att limmet inte fäste bra.
Någon med erfarenghet i detta?
Det beror ju på lite... Isolermattan jag körde med tog bort de värsta ojämnheterna så jag nöjde mig med en skrapning med en Sandvikskrapa, lätt slipning med 80-papper (tror jag det var...) efterföljt med en tvätt med Målartvätt, sköljning samt en rollning med mögeldödande medel. Men allt beror ju på vad man lägger på, hur känsligt det är för ojämnheter, vad man har för krav på slutresultatet samt hur det ser ut på underlaget när man börjar.typhoon skrev: Misil no87: Hur noga behöver man göra rent skrovet innan man sätter upp nytt?
Stryker du limet på anti-mögel-medlet?Misil no87 skrev:Det beror ju på lite... Isolermattan jag körde med tog bort de värsta ojämnheterna så jag nöjde mig med en skrapning med en Sandvikskrapa, lätt slipning med 80-papper (tror jag det var...) efterföljt med en tvätt med Målartvätt, sköljning samt en rollning med mögeldödande medel. Men allt beror ju på vad man lägger på, hur känsligt det är för ojämnheter, vad man har för krav på slutresultatet samt hur det ser ut på underlaget när man börjar.typhoon skrev: Misil no87: Hur noga behöver man göra rent skrovet innan man sätter upp nytt?
Hur gjorde du i skarvarna? Lister, "nåt-massa", eller något annat ?
Boracolen som jag använde är det bara att stryka limmet på när det torkat.
Den enda skarven jag hade var i nosen på båten. Den sydde jag med polyestertråd på en vanlig symaskin innan jag limmade fast den. Jag bara lade de sidor som senare blev synliga mot varandra och sydde med vanlig raksöm. Mot däcket passade jag vinylen tätt emot, inga lister, ingen fog. Det blev bra.
