Utseglad genua - hur trimma?
Svante
Inlägg av Svante » mån 12 jun 2006, 13:12
Jo - köp en ny...
Men så länge - hur bäst trimma en utseglad genua. Tycker mig inte få nån vidare höjd och tricket med löst fall/hårt förstag resulterar bara i ett för bukigt segel. Funderar på att översträcka fallet - tvärs emot vad som brukligt vid höjdtagning. Min teori är då att seglet \"äter upp\" lite av den förmyckna segelduken strax efter förstaget 20% bakom förstaget. När vi sträcker upp seglet normalt så vill aktre övre lik gå långt innanför övre spridare. Släpper jag ut det i rätt läge tappar vi höjd på en gång...
Tips.
Svante
Inlägg av Calle C » mån 12 jun 2006, 13:49
Lite som du själv skriver.
Hårt ansatt förstag för minimalt saag, spänn fallet såpass att du inte får spänningsveck strax bakom förliket.
MartinM
Inlägg av MartinM » mån 12 jun 2006, 14:54
Kanske prova att flytta bak skotpunkterna också, då skotar du mitten på seglet hårdare, men toppen kommer där du säger dig vilja ha den?
/Martin
Herr Q
Inlägg av Herr Q » mån 12 jun 2006, 15:04
En segelmakare kan eventuellt gå över sömmarna och dra ihop duken litet. Det kan fungera en säsong eller två. Har du ingen sån i Halmstad?
//HQ
Svante
Inlägg av Svante » mån 12 jun 2006, 19:48
Jag har lite mer testande innan jag säkert kan säga hur illa det står till med genuan men helt säkert är den bukig.
Min tanke var inte att sträcka förliket som brukligt vid grundtrim till rynkorna precis lagt sig utan översträcka för att minska buken. Normalt sätt flyttar det ju buken föröver i seglet. I detta fallet där buken är för djup strax efter förliket skulle kanske ett hårt ansatt fall tar bort en del av \"hängbuken\" det räcker att jag har en sån... i stället för att placera buken för långt fram.
Det är ju höjden alltså! :P
Skall testa lite olika trim i morgon och se om mina teorier funkar, annars blir det väl till att investera lite framåt hösten.
Pust i högsommarvärmen...
Svante
Svante
Inlägg av Svante » tis 13 jun 2006, 22:10
Jo, att sträcka upp rejält i fallet så seglet bildade veck längs förliket när det inte var vind i den fick genuan att forma sig bättre när vinden gav tryck och åt upp en del av den överflödiga duken. Inte som de genuor jag hade till Bannern men ganska ok och får duga ett tag till.
Svante
