Gamal silikontätning luktar ättika
SteX
Inlägg av SteX » ons 07 jun 2006, 09:24
Har precis plockat bort brytblocken som var kassa, det ska dit nya Spinlock. Vid en bult så är det en äcklig grönaktig nyans på polyesterplast och distansmaterial (balsa). En klar lukt av ättika vid just detta hål. Har rensat så mycket det bara går i distansmaterialet. DTÄ (den tidigare ägaren) har tydligen en gång tätat med massor av silikon här och av den typen som bildar ättiksyra när den härdar. Polyesterplasten på undersidan verkar vara \"murken\" så det är tydligt att plasten är lite försvagad. Jag har nu borrat upp alla hålen till dubbla storleken mot tidigare. Rensat bort distansmaterial mellan plastskikten. I hålet med ättika har jag förstoret till ca 30 mm och sen med insexnyckel tagit bort kanska ytterligare 20mm, dvs en cirkel med ca 50 mm är rensad. Det finns vad det verkar kvar lite grönt ättikluktande material men om jag ska gå ytterligare så blirt det en för stor yta av däcket som jag måste \"förstöra\". Vad tror ni andra plankister. Måste jag rensa bort allting, eller kan jag fylla med epoxy och sen naturligtvis täta med sikaflex och hoppas att det inte blir några problem? Tacksam för synpunkter.
consensus
Inlägg av consensus » ons 07 jun 2006, 10:12
Du verkar ha gjort ett hyfsat grundjobb. Jag skulle låta det torka ut ordentligt - helst med en fläkt - och sedan fylla med förtjockad epoxi.
Det är ju mest skjuvkrafter det handlar om (brytblock).
Inlägg av Calle C » ons 07 jun 2006, 10:28
Torka ut med undertyck, ex.vis dammsugare mycket mer effektivt.
Ättika är det i nästan all silikon för att den skall härda, troligtvis har det lagts på så mycket silikon att den inte har fått härdas ut därav lukten.
