Supercooler - vanligaste felet när den ej kyler
Svante
Inlägg av Svante » sön 04 jun 2006, 17:00
Har en 12 volts supercooler i båten. Fläktarna går men den kyler inte.
Tips om den går att laga och vad vanligaste felen kan vara?
Det är en med 2 lägen, 1,5 (economy) och 6 amp (fast cooling) och ingen termostat vad jag kan se.
Svante
Svante
Inlägg av Svante » sön 04 jun 2006, 17:05
Ja, jag har kollat säkringen :wink:
Svante
Herr Q
Inlägg av Herr Q » sön 04 jun 2006, 18:12
Det är väl en sådan där rackare med peltierelement. De består helt av \"elektronik\", så ett gott tips är att något gått sönder i elektroniken. Vad det skulle kunna vara har jag ingen aning om, men strömförsörjningskretsarna torde vara det troligaste - och det enda som man rimligen kan laga.
Men det är säkert bäst att höra med Supercool själva , www.supercool.se
//HQ
Herr Q
Inlägg av Herr Q » sön 04 jun 2006, 18:53
//HQ
Johan Flyborg
Begagnad
Inlägg av Johan Flyborg » sön 04 jun 2006, 19:11
Jag har monterat ut en väl fungerande supercool vid ombyggnad av kylbox.Du kan få köpa den plus reservfläkt motorer billigt.Lättare än att reparera.Ring 0455 337057
Inlägg av Calle C » sön 04 jun 2006, 21:10
Svante
Montera ut den och sätt in en kompressor istället.
Värre strömtjuv finns inte. Du kommer aldrig att bli nöjd med en supercool.
Jag bytte för 3 år sedan och är himmla nöjd, nu kan jag göra is om jag vill och maten är alltid betryggande kall. Strömförbrukningen för mig är genomsnittsligt 0,5 amp.
Tänk till innan du gör något.
När jag bytte fick jag med en isolerad skiva som var perfekt för att fylla tomrummet efter supercoolen.
Svante
Inlägg av Svante » sön 04 jun 2006, 21:16
Min tanke var att laga den bara om det kostar nada... typ nästan gratis.
Annars får jag vänta till nästa säsong att byta system och köra kylklamp och svordommar denna.
Vad går ett komplett kompressorsystem löst på - inget lyx utan ett för normalanvändaren. Jag tror kylfacket är c:a 40 liter.
Svante
Inlägg av Calle C » sön 04 jun 2006, 21:33
Min kompressor kostade strax under 4´ inkl. allt. Boxens storlek är ca 40-50 liter. Jag tror den hette Classic 2000.
Det som går sönder och blir dåligt på en supercool är enbart fläkten.
OBS, du kan aldrig få lägre temperatur än 15-20 grader under omgivande temperatur med en sådan, på din semester har du säkert 30-35 grader i båten..... :wink:
Vill du käka den maten..
Herr Q
Inlägg av Herr Q » mån 05 jun 2006, 07:00
Uppenbarligen har något annat än fläkten gått sönder (eftersom fläkten/arna snurrar). Även i Supercool finns det kretsar, och vill man vara petnoga är även peltierelementet en \"elektronik-krets\" - därav min kommentar om elektronikfel. Annars håller jag i princip med om fördelarna med kompressorkylar. Problemet är att de tar en viss plats. Men skall det ändras är det väl bra att ta beslutet nu, för då slänger du inte bra pengar i sjön.
En säsong skall du väl kunna leva med kylklampar. En megakylklamp kan man göra själv av en femlitersdunk med saltlake som man fryser ner. Salt-is går över i vätskefas strax under noll, så de blir litet kallare än vanlig is. På min tid som Igloo-ägare brukade vi också kvällshandla på ortens motsvarighet till ICA, lägga två mjölklitrar i frysdisken och köpa dem på morgonen tillsammans med frallorna... Till kaffe och matlagning duger tinad mjölk bra.
//HQ
Inlägg av Eilean » mån 05 jun 2006, 07:51
Calle C skrev:Svante
Instämmer med Calle, men vill tillägga att satsa på en vattenkyld kompressorkyl istället för en luftkyld!
Där finns ytterligare ström att spara, i mitt fall storleksordningen 30 % när den gamla luftkylda åkte ut till förmån för en vattenkyld.
FrigoBoats Danfossaggregat med 'keelcooler' jobbar helt utan pumpar och kräver inte att man har en genomföring i närheten av aggregatet.
Robin inte inloggad
Det finns ju andra alternativ oxå
Inlägg av Robin inte inloggad » mån 05 jun 2006, 10:16
Det finns ju andra bra alternativ till kompressor, Ozmarines OzCooler. är det någon som har testat den? Den verkar ju faktistk mycket bra, lägre strömförbrukning, mindre plats, helt tyst:) Verkar vara ett bra system tycker jag.
Tänkte köpa mig en kyl till min Wasa nu snart, så ja funderar på om man skall gå på OZ eller kompressor. Det verkar bli ungefär samma pengar, alla iaf om man går på en vattenkyld kompressor med en lika stor box.
Fast ja vet inte om ja ska köpa eller bygga boxen... Har nog inte tid att bygga box tyvärr.
//Robin
Vi gjorde 8,3 knop :D med en 4 meters båt igår, för segel såklart! Ja hängde säg 20cm över vattnet i trapetsen. Jo, just det, det var en katamaran, men det blåste inte mycket, säg 5-6 kanske. Inte dumt kan ja lova, men kallt efter några timmar i våtdräkt...
Svante
Inlägg av Svante » mån 05 jun 2006, 11:05
Du skulle passat på att packa in lite bira i våtdräkten så hade ni haft kalla öl efter passet. Och det utan varken box eller agregat.
Svante :D 8)
Robin inte inloggad
Inlägg av Robin inte inloggad » mån 05 jun 2006, 11:41
Det har du ju så rätt i Svante! Att ja inte tänkte på det:) Men det kanske blir lite obekvämt.. Den våtdräckten är trång som den är ändå:) Speciellt efter en hel vinters soffliggande:)
Men ja va inte hemma förrän halv 1 inatt, för att vi seglade så länge... Sne ahr ja en bit att åka till den båten:) Men en kall hade inte suttit fel igårkväll, men en varm hamburgare va inte så dumt heller:) Ska gå å köpa en bättre krängsele, och ett par våtdräcktsboots, kanske fötterna mår lite bättre:)
Svante
Inlägg av Svante » mån 05 jun 2006, 14:22
Problem solved!!!
Var över hos supersnälle mitt jobbs elektronikhustomte.
Han bytte en vippströmbrytare och så harklade den sig den coola saken sig igång.
Kostnad = gratis :D gick inte ens att pruta...
Svante
Robin inte inloggad
Inlägg av Robin inte inloggad » mån 05 jun 2006, 14:37
Såna är inte dumma att ha! Tomten alltså:)
Det kan väl sägas vara ett lagomt pris onekligen:)
