Svante
Inlägg
av Svante » lör 03 jun 2006, 08:39
Så har man ju ingen båtvagga...
Vi har i båtklubben skaffat en egen lyft. En sån som ser ut som en dränkbar båtvagga på hjul och med motor. Dom har lite problem med vaggor som är för breda och med armar som är i vägen.
Så fick jag en liten ingivelse...
antingen har jag drömt eller så har jag sett \"vaggor\" som består endast av en ram inkl. stöd för kölen, troligen på internet i annonser från södra europa. I ramen ställer man kölen, spänner man sen tex. 6 st spännband av rätt grovlek, som man sätter i relingslisten eller motsvarande. I stället för en punkt-tryckande vagga så får man en dragande med mindre belastning per cm2, alltså en omvänd stagning. På det sättet trollar man lätt bort hindren för vår lyft samtidigt som man enkelt kan flytta spännbanden når man gör båten vårklar.
Det borde väl funka, eller...
Svante
Ravage
Inlägg
av Ravage » lör 03 jun 2006, 10:33
Tror det blir alldeles utmärkt med en sådan vagga, har själv byggt ett antal liknande med endast balkar, kedjor,vantskruvar och vinklade plattjärn runt relingskanten. Hur bra och säkert det blir beror nog lite på hur kölen ser ut och hur bra fäste relingskanten ger.
/Dan
Ravage
Inlägg
av Ravage » lör 03 jun 2006, 10:34
/Dan
MiniMe
Inlägg
av MiniMe » lör 03 jun 2006, 20:24
För de flesta båtar tror jag nog fungerar denna lösningen utmärkt.
När det handlar dock om vissa sportbåtar skulle jag vara något mer försiktig. vanligtvis hänger kölen. när man sedan ställer båten på kölen kommer skrovet vikt belasta skrovet och balksystem på ett omvänd sätt. det normalt är dragspänningar blir tryckspänningar. Sedan kommer lasten från spännbanden till. För sådana båtar borden man stötta skrovet något för att inte bryta sönder båten.
Inlägg
av Calle C » sön 04 jun 2006, 08:15
Jag är oxå inne på Minime linje, du bör nog ha ett par stöd mot båtskrovet på fenkölade båtar.
