Ska som sagt installera elsystem ombor min nya båt och undrar om någon skulle kunna hjälpa mig med att rita ett litet koplingsschema
Sha ha, 12v batteri
4 lanternor
och inget annat.
Skulle verligen uppskatta om någon kunde ge mig ett litet tips på hur jag enklast möjligast fixar detta.
Mvh Sebastian
Lite tips o råd tack
Hej Sebastian
Du skriver inget om vad du har för båt, hur du skall ladda batteriet, om du har någon motor.
Enligt \"tips och råd\" från Watski http://www.watski.se/www/renderPage2.asp?CatID=9 gäller följande
Motorbåtar under 7 meter som har en max fart på 7 knop får föra ett runtlysande vitt ljus. Ljuset skall synas minst 2 sjömil. Dessa båtar bör dock om möjligt även föra röd/gröna sidolanternor.
Segelbåt under 7 meter som seglar, bör föra sido- och akterlanterna om det är praktiskt möjligt (med tanke på batteriladdning), men det räcker även med en elektrisk lampa med vitt ljus. Sistnämnda ljus måste visas i så god tid som möjligt för att undvika kollision.
Om du vill göra det enkelt för dig kan du köpa nedanstående lanterna som matas med var sitt 1,5 V batteri.
http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/a ... ?rubnr=658
Ett enkelt elschema finns beskrivet i denna tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=100821
och mer komplicerat
http://www.skyllermarkspressar.com/akademin.html
tommy
och mer komplicerat
tommy
Mikey
Glömde visst berätta det.
Båten är en 6,35m Seacat.
Vi har planerat att sätta in ett 75Ah batteri som vi kommer ladda genom landström. Vi kommer att ha en utombordsmotor.
Så om jag har fattat det rätt, en 6mm2 kabel från +polen till en säkringsplint, där jag separerar 6mm2 linan till var och en av uttagen. Från säkringarna till var och en av lamporna med en strömbrytare emellan. Men när dom sedan ska tilbaka till minuspolen, ska dom förenas igen som tidigade?
Annars låter dom där batteridrivna lanternorna bra.
Segla lungt
Segla lungt
