Septitank
Ricky
Septitank
Inlägg av Ricky » mån 29 maj 2006, 21:54
Har en Fenix dinette med standard septitank. Tömningsvredet har \"låst sig\" och undrar om man vågar gå på med polygrip på detta vred med risk att dra sönder / få läckage nu när båten ligger i vattnet.
Tacksam för råd.
PEEN
Inlägg av PEEN » tis 30 maj 2006, 07:26
Tråkigt läge... :cry:
Är det gamla eller nya grejor?
Har det låst sej i öppet eller stängt läge?
Jag bytte kulventiler, slangar och skrovgenomföringar i våras. Det var aldrig och ca 20 år. Kromet på kulan på ventilen var borta och skrovgenomföringen gick av när jag höll på. Om du har nya grejor så skulle jag våga mer än med gammalt. Sen kan man ju undra varför den har fastnat? Sitter det något främmande föremål som du kan spola, peta bort (utifrån med cyklop)? Eller är det så gammalt att det har beckat ihop?
Per
Sten
Testa...
Inlägg av Sten » tis 30 maj 2006, 15:37
Oj, tråkigt läge! Och den har väl låst sej i stängt läge va? Om jag vore dej skulle jag börja med att hitta en brygga där du kan få upp båtens för så pass att du kan låsa båten i det läget att genomföringen till toan hamnar ovan vattenytan. Det kan gå men jag är inte säker! Om det lyckas kan du ju ta i lite hårdare då. Sen kanske du åker på att byta denna genomföring på plats och ta resten av genomföringarna vid båtupptag.
Har du däremot flytet att kranen är låst i öppet läge - varför inte segla på och lösa problemet till hösten?
Ang. tidigare inlägg att genomföringarna lätt går av när de suttit för länge - vilken rysare...
Inlägg av toaen » tis 30 maj 2006, 21:38
Jag hade ett liknande problem på en båt för ett par år sen. Anledningen till att jag inte kunde öppna kranen var att de fasta partiklana i tanken sjunkit ner och blokerat kranen. Bifogar en länk till mitt inlägg där jag i detalj redogör för problemet och hur jag löste det. http://www.sailguide.com/forum/viewtopi ... c&start=15
tommy
