Renovera inredning på H-båt. Olja eller fernissa?
Rev ut de gamla nålfiltsmattorna som satt på kojsidorna då de var mörka och angripna av svartmögel. Ny matta ska snart upp. När jag ändå håller på så inser jag att träinredningen ser lite tråkig ut så jag vill fixa den med. Har tänkt att slipa ner den men funderar på hur den ska behandlas sedan. Vissa ytor ser ut att bära spår av fernissa, exempelvis listerna på insidan av ruffingången. Andra kan jag inte avgöra om de varit fernissade en gång i tiden eller om de varit oljade.
Ska man ge sig på att fernissa allt invändigt trä eller ska man nöja sig med olja? Kanske ska välja att fernissa plana ytor som kan utsättas för väta? Kom med förslag, har aldrig haft båt innan och gillar att pilla med den lika mycket som att segla. =)
Förresten. I nedsteget så ställer man sig på en bit teak som man kan lyfta bort. Denna utsätts ju för en del slitage så den har jag tänkt att lacka på något sätt. Finns det någon speciell lack som klarar slitage extra bra?
Jag har en stark åsikt i frågan. Oljat trä hör till 70-talet och dess besparingsiver. Det luktar illa och drar åt sig smuts.
Om jag vore du skulle jag handslipa lätt, torka rent med klisterduk. Lägg sedan två lager Hempels klarlack, följt av ett lager Hempels mattlack. Det kommer bli skitsnyggt.
Det här fungerar även på steget.
- Guitar Nilsson
Jag lackade ett köksbord som jag först slipat och mahognybetsat med först 5 -6 lager billig högblank båtfernissa från ÖoB, sen ett lager matt International. Det blev jäkla snyggt.
Samma metod föreslås på en del fernisseburkar.
- Guitar Nilsson
PS
Jag köpte en liten gul strykjärnsformad slipmaskin på ÖoB för 220 kr, och var det två års garanti? Slipen fungerar hur bra som helst, och man kan koppla ihop den med en dammsugare. Sen säljer ÖoB hela packar med slippapper till samma maskin t mkt bra pris. Med grovt papper slipar den lilla manicken som bara f-n.
Har förstås en rund excenterslip också, men den funkar ju inte alls i hörn och nära lister.
Länge leve ÖoB och Clas O.
Och Biltema.
Och Biltema.
