Hur kolla radien på selftackerskenan?
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 28 maj 2006, 11:03
Nu är det ångest på gång, selftackerskenans radie, vinkel, längd och montering. När man en gång borrat och dragit fast sexton bultar i däcket och det inte blev bra, då kan man ju hålla sig för skratt.
Så här skriver Rutgersson:
Skenradier.
Den skena som levereras i standardpaketet har radie 3.4m och är 2,0m lång. För att kolla att du fått rätt radie till just din båt går du tillväga på följande sätt:
1. Mät båtens J-mått (Avståndet mellans halshornets infästning i däck och mastens framkant).
2. Skenans radie skall vara 95% av J-måttet.
3. Vid radier över 3,4m (max 3,7m) ändras skenans bockning enkelt genom att den placeras på golvet med ovansidan neråt, varefter man med hjälp av kroppsvikten belastar den så att den får önskad radie. (Slut citat)
Det jag undrar över är om inte radien skall vara den som seglet rör sig i vinkelrätt från staget och mot skenan, dvs en bit upp på staget? Eller ska radien vara lite flackare så att avståndet på mitten blir anings kortare än vid ändarna så att skotvagnen rullar lättare på mitten och sen sträcker upp seglet lite längst ut?
Enligt Rutgerssons verkar det ju nästan som att det bara är en enda standardbockning på skenorna, sen är det upp till en själv att hoppa på skenan så den blir bra. Det finns även en tabell på olika radier och båghöjder.
Om jag för att vara säker gillrar upp en plywoodbit på ca 2 ggr 1 meter i rätt vinkel mot förstaget och sen tar en flagglina och knyter den i förstaget och en blyertspenna i andra änden och ritar på plywooden blir den en exakt mall då? Eller ska bågen vara lite plattare? Enligt punkt 1 och 2 utgår man ju från J-måttet som är mycket längre än måttet från skenan vinkelrätt mot staget..
Fan vad mycket det blev det här… Hur gör jag för att det ska bli exakt och perfekt?
Skenradier.
Hans H
Laremi
Inlägg av Hans H » mån 29 maj 2006, 08:17
Ta kontakt med Laremi (Emil Sandberg). Han är iofs konkurrent till Rutgersson, men han KAN selftackerskenor. Han specialbockar även skenor till de båtar som ha inte har färdiga mallar till. Bockningen görs i \"två radier\", dvs du slipper att skenan \"tittar upp i ändarna - dvs en lägre och smidigare installation.
