Digital voltmeter för fast montage
Inlägg av Gäst » ons 24 maj 2006, 13:04
Är det någon som vet var man kan köpa en digital voltmeter till båten för fast montage.
Odelco har en för 1400 kr vilket känns lite onödigt, bärbara digitala brukar ju kosta nivån ett par hundralappar.
/Sven
PEEN
Inlägg av PEEN » ons 24 maj 2006, 13:32
Jag har köpt en volt/amperemeter från Elfa artnr 76-919-75 för 477 + moms. Den är inte inkopplad ännu så jag vet inte hur/om den funkar.
Per
Inlägg av Peter_K » ons 24 maj 2006, 13:33
Quasimodo
Inlägg av Quasimodo » ons 24 maj 2006, 13:37
Det står väl inte \"Kjell&Co\" på panelen ?
Q.
Inlägg av S-B A-son » ons 24 maj 2006, 17:11
I stället för den LCD-display för blygsamma 69 kr som Peter K visade på kanske jag kan få föreslå en liknande display, men med LED-siffror för något mindre blygsamma 129 kr. Låt vara nästan hundra % mer, men med betydligt bättre läsbarhet. LCD-displayen kräver ljus för att synas och är nästan alltid betydligt känsligare för fuktig miljö, som det brukar vara i båt. Själva displayen kläms oftast fast mot kretskortet medan LED-displayerna brukar lödas.
http://www.kjell.com/?item=48131&path=12560000,12740000
Kopplas lämpligen in via någon av Kjells tryckbrytare. Ungefär som startknappen på någon fräsig sportvagn.
Och Quasimodo, är det trots allt inte bättre om det står Kjell än Biltema någonstans på manicken. Kjell verkar det ju i alla fall som att det går att få tag på och ställa till svars. Men vem f-n är Biltema och hur får jag tag på honom/henne? Eller har jag fel?
mnvh Sven-Barry
Quasimodo
Inlägg av Quasimodo » ons 24 maj 2006, 20:29
Förvisso är det så, Sven-Barry.
Min avoghet är inte principiell, utan mer tänkt att uppmuntra de som tvekar att köpa produkterna där de finns till \"rätt pris\". Kjell&Co är en favorit sedan långa tider, och även om de har rätt lite marin-el så har de ofta bra priser och fullt anständig kvalitet på det som finns.
I min desperation ser jag två problem: Problemet med Biltema, Kjell&Co, Jula, Klas-I-Sjön, Harald Nyborg et al är att de säljer billigt skräp blandat med bra och prisvärda grejor. Å andra sidan är problemet med båtaffärerna att de säljer dyrt skräp blandat med dyra men bra grejor. Det som skapar närmast en existensiell kris (åtminstone för plånboken) är att veta vad som är vad och hos vem. Elpanelerna är ett bra exempel.
Nu skall jag strax ta en klunk aceton så blir allt säkert bättre...
Q.
PEEN
Inlägg av PEEN » ons 24 maj 2006, 20:56
Nu lägger jag in en ny favorit! Jag har inte varit inne på Kjell & Co tidigare (tyvärr). Men om det är någon som vill köpa en volt/amperemeter från garanterat dyr leverantör utan någon kompromenterande märkning så har en pryl till salu! :wink:
Edward
Inlägg av Edward » ons 24 maj 2006, 21:52
S-B A-son skrev:I stället för den LCD-display för blygsamma 69 kr som Peter K visade på kanske jag kan få föreslå en liknande display, men med LED-siffror för något mindre blygsamma 129 kr. Låt vara nästan hundra % mer, men med betydligt bättre läsbarhet.
Länken leder ju till samma produkt som Misil no87 länkade till, till den för 69:-. Vart tog den för 129:- vägen någonstans? :roll:
Quasi-LED-o
Inlägg av Quasi-LED-o » ons 24 maj 2006, 22:04
Inlägg av S-B A-son » ons 24 maj 2006, 22:11
Edward, så det kan gå. Denna länk fungerar:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,12740000
Det handlar alltså om artikelnummer 48130 för LED-displayen.
Rent allmänt har man kanske bättre nytta av en handburen multimeter. Dessa brukar heller inte kosta skjortan. Det går ju utmärkt att mäta exempelvis batterispänning via ett vanligt uttag (typ cigaretttändare eller båtstandarduttag) och de går att mäta med när något elektriskt slutat fungera.
Inlägg av Seawolf » tor 25 maj 2006, 01:11
Om ni har lite tålamod kommer vi att kunna leverera en LCD-variant som mäter sin egen matningsspänning, och drar bara c:a 1.5 mA, vilket innebär att den kan sitta ständigt inkopplad på batteripolerna (drabbas inte av spänningsfall i resten av elsystemt) hela säsongen utan att signifikant påverka batteriets laddningstillstånd. Den behöver alltså inga egna batterier eller annan spänningsmatning.
Den kommer i tre versioner:
- Voltmeter 8-19.99 voltDC
- Amperemeter för 10 milliohm shunt, 0-19.99 Ampere
- Amperemeter för 1 milliohm shunt, 0-199.9 Ampere
Beräknat konsumentpris 400 kr
www.batteknik.se
Bilden visar serieprototypen, serietillverkningen startas inom någon månad om allt stämmer.
Inlägg av Seawolf » tor 25 maj 2006, 01:12
www.batteknik.se
Inlägg av Gäst » fre 26 maj 2006, 09:12
Hej Seawolf
Jag har tålamod och väntar gärna :P
//Jörgen
Inlägg av Seawolf » ons 16 aug 2006, 19:26
Nu är den klar, och det finns även en Amperemetervariant för shunt.
http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html
Inlägg av Gäst » ons 16 aug 2006, 20:25
Hej seawolf
jag har kollat en del på en såkallad tankmätare till batterierna , men varför är de så dyra ca 3000 kr. Tycker det skulle vara roligt att ha en sådan för att hålla lite koll hur mycket som förbrukats under dagen.
De kan ju ej vara så komplicerade ,måste vara någon typ avräknekrets som ger infon.Kan man inte få fram en sådan till vettigt pris.
hittade några i usa för ca halva priset som här
Johan
