Avlägsna kontaktlim - val av innertak?
Seglaren
Inlägg av Seglaren » ons 17 maj 2006, 21:20
Ja, min nya Scanper har av tidigare ägare försetts med galongardinder i hela taket. Orginellt men inte så snyggt.
Innertaket hänger i sjok och har krympt. Avlägsna och gör om. Hur får jag bort kontaktlimmet eller förseglar det så att jag kan måla innertaket om jag vill?
Vad finns det för bra material till innertak? Sladdrig \"galon\" är ju ingen hit att montera i ett tak.
Flock, ribb, skivor, färg, kork?
Vad rekommenderas?
consensus
Inlägg av consensus » ons 17 maj 2006, 23:19
Enklast och snyggast är att limma inredningsmatta på masonitskivor som du har skurit i lämpliga storlekar passandes ditt innertak.
Dessa skruvar du sedan fast genom längsgående teakribb. Det blir väldigt snyggt.
MiniMe
Re: Avlägsna kontaktlim - val av innertak?
Inlägg av MiniMe » tor 18 maj 2006, 10:26
Seglaren skrev:Ja, min nya Scanper har av tidigare ägare försetts med galongardinder i hela taket. Orginellt men inte så snyggt.
Vad finns det för bra material till innertak? Sladdrig "galon" är ju ingen hit att montera i ett tak.
Vad rekommenderas?
För att få bort kontaktlim kan du använda limtvätt eller något sådant. Jag har samma problem och frågade i färgbutiken. Jag köpte limförtunning och det fungerar men jobbigt blir det ändå att få bort allt. Medlet får verka några minuter och sedan är det att knugga bort limmet. jag provade på enstaka ställen.
Hans H
vattenbeständigt!
Inlägg av Hans H » tor 18 maj 2006, 10:37
Notera att om du tänker använda vanlig masonit eller liknande så måste den förseglas/målas först. Annars suger den vatten (från kondens, läckage mm). Det finns oljehärdad masonit att köpa som klarar jobbet bättre. Tunna, klädda träskivor med teak/mahognyrib blir som tidigare sagt mycket snyggt
Panel
Inlägg av Gäst » tor 18 maj 2006, 13:33
Jag har satt panel i taket och målat den vit. Kolla in en bild på
http://groups.msn.com/SvenskB31Grupp/mr ... hotoID=900
dock inte helt klar ännu.
//jörgen
