Håkan skrev:Glömde lägga till att du MÅSTE kolla så att spridarna är 90 grader ut från masten. Skulle de tex peka "lite" ned eller upp kan de vika sig och vanten bli väldigt lösa! Sen vet jag inte vad gränsen går men se till att få dem så nära 90 grader som möjligt och se till att fästa dem i det läget.
Lycka till /
Det rätta läget för spridare är att de skall dela vinkeln mitt av, dvs på en Allegro skall de peka en aning uppåt ("glada spridare".
De skall vara en smula "glada" på Håkans Diva också, åtminstone de övre om det är dubbla par spridare. Däremot kan det tänkas att det nedre spridarparet stå rakt ut, om det inte finns mellanvant, varvid de också skall peka litet uppåt. Sedan är Håkans Diva rätt smal i förhållande till mastlängden, så spridarna skall bara därför vara litet mindre glada på Divan än på Allegron... Av detta lilla resonemang framgår att man måste ha riggtyp, båt och mast framför sig för att veta alldeles bestämt och dessutom att det finns litet felmarginaler.
Med att "vika sig" menar Håkan att spridartopparna glider på vantet, och det får inte hända! Sitter de fast i ytterändan (också) är en liten vinkelavvikelse heller inte lika kritisk.
Det finns en rigghandbok från Seldens att hämta hem på nätet, och i de flesta delar gäller de allmänna tipsen i den lika bra för andra aluminiummaster precis som Junkerns trämast.
//HQ
