Alla,
Har roat mig med att slipa ner botten till gelcoaten och kölen till järnet. Har inte tid att profilera kölen utan har bara lagt på spackel för att göra kölen jämn och fin utan porer och gropar. Skall nu slipa epoxispacklet jämnt och tänkte använda min gamla trotjänare excenterslipen. Har man en chans att slipa hyfsat jämnt med denna eller skall man köra med långkloss eller liknande. Tips mottages tacksamt !
Tack /dan
Inte slipa ojämnt på kölen ?
Herr Q
Tja, inte lär du hinna avverka så mycket gjutjärn, inte. Jämnt blir det, bara du kan avstå från att \"bara nafsa litet med kanten på slipskivan\" för att få bort störande utskott. Men annars borde bredspackeln vara din bästa vän...
Långklossen blir väl mer aktuell då du har en cm ballongspackel att forma till värsta profilen. Ryktena surrar redan mellan Ystad och Varberg att det går en Triss Norlin Special med Lys 1.27 i Råå i sommar...
//HQ
//HQ
Det kan bli lite vågigt resultat om man bara kör med excenterslip. En planslip med stor slipyta är enklare att få plant. Är man bara uppmärksam så tror dock jag att det går hyggligt bra. Du får väl ordna även en långkloss med papper och ta något drag då oh då med den för att kolla hur du ligger till.
//Daniel
Hej igen !
Tack för era funderingar. Jag kör med min bäste vän excenterslipen, har lärt mig använda den till precis allt nuförtiden. Det kan inte bli helt fel...
bara 1,27 ...då blir det idel spikar i sommar
Nej ...min lilla triss är helt original, funderade länge på om jag skulle börja klabba med lysbrev e.t.c men kom fram till att det inte är värt det och att det dessutom talar emot anledningen till att jag köpte trissen från första början. Hela meningen med det något udda båtköpet var att allt skulle bli okomplicerat, skulle man börja klabba med lysbrev hade hela idén havererat.
Vill bevisa för mig själv att det går att vinna med en liten, ful, billig och prestigelös båt. Vi får se hur det går men oavsett vad skall det bli en förbaskat intressant sommar. Mitt största problem blir väl att hinna i mål innan vinden mojnat.....
Det jobbigaste nu är att ha 2 båtar att slipa på, jag har aldrig varit så trött på att slipa som nu !
Må väl ! /Dan
Må väl ! /Dan
