På min båt är spridarna så korta att de inte ger toppvanten någon vinkel, toppvanten är m.a.o helt rak hela vägen. Nästan så att det snarare blir en mycket svag \"negativ\" vinkel på max nån halv grad istället. Har inte sett detta på någon annan båt även om vinkeln kan variera mycket mellan båtarna.
Är detta helt galet? Har seglat med den som den är i tre säsonger och inte haft några problem. Det verkar som riggen (selden, ca 8m lång) suttit på en annan smalare båt tidigare. Riggen är 7/8 dels och spridarna går lite bakåt och stadgar därför masten från det hållet.
Min andra fråga är ifall det går att sätta ett extra förstag högst upp i masten på en 7/8 dels rigg och dra staget till en peke. Som en mastheadrigg? Förstår att poängen med 7/8 är att kunna trimma masten bakåt ordentligt.
Går det att ordna på något sätt? Måste man dra toppvanten ända upp för att få riktig stadga och på så vis göra om riggen till en masthead. Och skall det vara spridare som inte är vinklade bakåt?
Tack för alla svar på alla frågor som ges.
Rolle
för korta spridare? m.m.
