Avluftning septic tank
Hans H
Inlägg av Hans H » tis 02 maj 2006, 11:21
Håller på att installera septic tank. Funderar över var att installera genomföringen till avluftningen. Högt upp på skrovsidan eller i aktern...?
Erfarenheter eller rekommendationer?
SXK har en sida om installation av septic tank. Men där står inget om lämplig placering av avluftningen.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tis 02 maj 2006, 11:31
Tänk på att en vacker dag (eller, hellre mulen, med regn) kommer du av misstag eller nöd att fylla tanken ända upp. Då rinner det ut via avluftningen.
Sätt hellre avluftningen diskret och i skrovsidan än på ett ställe där eventuellt spill ligger kvar. Det är också ett bra skäl att inte använda en bränsletanksventilator - dessa har ett flamskyddsnät, och får man bajs i detta nät är det bara att byta eller åtminstone montera loss och göra rent. Sedan är det smart att se till att avloppstankens utsugsventil och avluftningsventil placeras så långt som möjligt från vattentankens dito.
//HQ
Hans H
Inlägg av Hans H » tis 02 maj 2006, 11:49
Jo, tankventilator med nät har jag redan valt bort. Plastimo har ganska diskreta (om man har vit båt) slang-genomföringar i plast. Då slipper man dessutom ärg-problemet som uppstår med metall-varianten (som ofta är av kromad brons = de ärgar ganska omgående).
Utsugsventil avvaktar jag med att installera tills att det finns några sugstationer att lämna på. Här på västkusten är det tyvärr sällsynt med miljöstationer med sug i marinorna - jag vet bara om en (1)...
Vattentanken sitter i förpiken och septic tanken är placerad i stuvfacket under kistbänken i sittbrunnen. Så det borde vara tillräcklig separation.
Funderar på att placera avluftningen längst bak på skrovsidan, precis innan \"hörnet\" till akterspegeln - som fortsättning på den ränna/\"försänkta list\" som löper längs med skrovsidan ca 15 cm från däckskanten.
Inlägg av Gäst » tis 02 maj 2006, 12:00
Sea-Sea har en lite större bränsleventilator i rostfritt med nät. Den är 35 mm i diameter och kan öppnas. Perfekt den dan man behöver backspola med färskvatten.
I övrigt tror jag att man skall förflytta bort utloppet så långt bort från sittbrunnen som möjligt. Lukten kan bli överraskande stark.//Johan.
