På min nyköpta båt sitter en gammal GPS av märket Philips. Har just nu inte klart för mig vilken modell.
Problemet är att den inte hittar några satelliter, och den meddelar mig \"Antenna shorted\". Har kollat antennkablen och den verkar OK, utan några kortslutningssymptom.
Finns det någon med en bra idé om detta??
GPS-problem
Herr Q
Man kan som regel utgå från att självtestprogrammet har klart för sig. Felsökningen är inte helt trivial, för det kan handla om en passiv antenn (inte så troligt) eller en aktiv antenn (tror jag mer på).
Hur som helst kan man inte bara mäta resistansen i kabeln, för det kan handla om obetydliga (svårmätta)fel i antennen också. Antennen är förmodligen en enhet swom sitter på däck, i pulpit eller t om i masten? Då kan det handla om vatteninträngning och litet salt i denna - det är självtesten fullt kapabel att hitta och identifiera som \"kortslutning\". Sedan finns det många fler anledningar, där (förstås) en skadad kabel är en.
Utan att på något sätt döma ut din anläggning: ha koll på vad det kostar att felsöka och reparera - en ny, enklare GPS är med stor sannolikhet bättre än den du har på de flesta sätt.
//HQ
//HQ
PL314
GPS eller vindmätare?
Tack för svaret.
Ska se om jag kan öppna antennen och se om det går att göra något. Den sitter för övrigt på pulpiten.
Går inte det överväger jag att köpa nytt, enligt ditt förslag.
Men, om budgeten är begränsad,
ska jag satsa på en ny GPS eller en vindmätare, typ Silva Star vind?
Herr Q
För att utveckla Calles tanke:
När det gäller sådant är det svårt att råda. Men fundera på ifall du är kapabel att känna vindens styrka i båtens uppträdande och begripa dig på en Windex eller om du är duktigare än de flesta på att veta precis var du är med båten...
Det där kan vara mycket olika, och för två individer kan det vara helt tvärtom. Den rutinerade jolleseglaren tar nog hellre GPS:en på långtur i okända vatten och sätter sin lit till telltales och vindpil i båten, medan den seglingsokunninge orienteringsexperten väljer tvärtom...
//HQ
//HQ
