Sikaflex 291
Edward
Sikaflex 291
Inlägg av Edward » tis 18 apr 2006, 16:28
Hur gör man för att förhindra att Sikaflexet i \"patronen\" stelnar, när man inte kan/vill använda allt på en gång? Har öppnat \"patronen\" och använt en del idag och kommer att fortsätta att använda den på båten senare i veckan.
Räcker det att lägga den där det är svalt och på så sätt fördröja stelningsprocessen? Ett annat problem är ju all sikaflex-klet som finns i pipen eller mustycket. Hur får man det att behålla sin substans tills man ska använda sikaflexet igen? Man vill ju inte behöva skaffa ett nytt munstycke varje gång man ska använda sikaflexet, eller hur?!
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tis 18 apr 2006, 17:50
Knepet är att förutse vad som skall hända.
Då skruvar man av pipen när man är färdig, och sätter igen öppningen med något lämpligt - jag brukar lägga plast (plastpåse) över hålet och tejpa fast det med målartejp (eller nåt).
Sedan får man tåla att sikaflexet härdar i pipen - det går inte att undvika. När man behöver använda tuben igen drar man ut den nu härdade massan baklänges ur pipen, tar bort plasten och tejpen från tuben och skruvar på den tomma och rena pipen igen. Ibalnd härdar det lite i tubens öppning, men det brukar man kunna punktera rätt så lätt.
Knep 2: Sikaflex (och dess kompisar) härdar med hjälp av fukt. Därför kan man behöva spraya litet fukt på fogens utsida om vädret är torrt. Men som det verkar är det inget problem just nu...
//HQ
Edward
Inlägg av Edward » tis 18 apr 2006, 18:09
Tack för tipsen. :D
Inlägg av toaen » tis 18 apr 2006, 18:30
Brukar trycka i en 3 tum eller 4 tums spik i pipen.
tommy
