byta ventil
rankor
byta ventil
Måste byta en av mina rocca ventiler men hur ska jag gå tillväga då däcket är gjort av balsa sandwish? I dagsläget så sitter ventilen bara tätad med silicon. Har läst att man bör helst spackla över det synliga balsamet i hålet.
Herr Q
Jag utgår från att det handlar om Rocas variant på Electroluxventil. Då sticker man upp en del av ventilen underifrån och kåpan skruvas i däcket. Det är inte allseles nödvändigt att spackla igen balsan (distansmaterialet - på vissa båtar är det plast) om innerdelen av ventilen passar väl i hålet. Men då krävs det att det är gott mått av tätningsmedel i hålet så att det blir garanterat tätt.
Å andra sidan är det inte så svårt att krafsa ur distansmaterial i mellanrummet, och sedan fylla med glasfiberarmerat spackel i urgröpningen. En a två cm kan vara lagom. Så brukar jag göra - då får man också ett stabilt mothåll för genomgående skruv
Ett tredje sätt är att att ta bort under/inner-sidan så hålet blir fem cm större på insidan, slipa, fasa av i 45 grader och plasta med matta på in/undersidan så att man får minst dubbla tjockleken på ytterskrovet/däcket. Så bör man göra under vattnet (skrov i sandwich), men det kan kanske vara överkurs för en ventil på däck.
//HQ
//HQ
kalle4
Nödvändigt med epoxi?
Som det är idag så har det tidigare inte funnit något epoxi skackel på sidorna av hålet och balsamet ser oberört ut. Dessutom så sitter den relativt tight i hålet. Är det verkligen värt jobbet att lägga epoxi på sidorna vid ett byte om man lägger dit rikligt med silikon/sikaflex?
Har det hållit så här länge så håller det nog i framtiden också. Antar att båten är minst tio år, eftersom ventilen är slut.
Dock hade jag nog inte övervägt silikon/sikaflex, skall man göra något är det bättre att göra det rejält.
Jag hade dock satsat på lite epoxi, då det är vatten tätt man vill få det. Med andra ord krafsa ut lite balsa, kanske några milimeter och täck med epoxi, det är antagligen inte jobbigare.
/Martin
/Martin
