Hur tejpa snobbrand?
Tänkte tejpa ny silverfärgad snobbrand i st f den gamla som sedan länge förvittrat. Det är alltså fråga om dendär \"rännan\" på båtsidan under skarndäck. Vilket slags dekal skall man använda? Hur skall man gå till väga för att det hela inte skall bli vågigt och skevt? Nån som kan ge praktiska vinkar?
Herr Q
En sån bytte jag för ett antal år sedan. Då visade det sig att det var viktigt att göra rännan helt ren och slätt - metallfolien är känslig för varje litet snafs som kan ligga kvar. Sedan kan det vara en poäng att börja i fören. Har man en trappstege att stå på kan man få ögat i samma höjd som rännan - då blir det lättare att syfta. Då lägger man rullen på däck vid förflyttningarna. Det får inte blåsa!
Tejpen man använder finns att köpa som snobbrandstejp, men går man till Systemtext (typ) tror jag man kan få det billigare och med större urval på på bredd. Det handlar om någon sorts folie på mylartape. Klistret tar direkt då man trycker dit det, och det häftar fast omgående. Jag tyckte det gick rätt enkelt, men så lade jag också en rätt smal tejp i rännan. Vill man fylla hela kan det nog bli svårare.
//HQ
//HQ
När du lägger på texten ska underlaget först blötas, t ex med en blomspruta. Underlaget skall alltså vara blött (men väl rengjort) och man kan med fördel blanda i lite såpa eller diskmedel i blomsprutan.
Då har man möjlighet att justera texten om den hamnar lite snett, något som inte går om det är tortt, då klistret häftar direkt.
Använd en gummiskrapa för att sedan trycka ut luftbubblor från texten.
Texten sitter lika bra fastän den varit blöt. Testa principen själv först genom att blöta en plastbit och tejpa på en bit text eller eltape. Sitter som berget när det torkat.
Till en del båtar, exempelvis Maxi, finns det återförsäljare som säljer färdiga paket.
Om man ringer till Systemtext har de även färdiga mallar till vissa båtar, bara att beställa.
/Tomas
/Tomas
Instämmer med ovanstående. Jag körde med blomspruta, gummiskrapa etc efter ovanstående beskrivning, det blev riktigt bra! Inhandlade stripe på Systemtext, bra service, inte farligt dyrt. Ett tips är att vara två stycken med varsin stege när man jobbar, det blir myyyycket lättare då.
Hähähä... råden är olika. Jag försökte lägga en hel stripe genom att blöta med blomspruta. Det gick åt fanders, fick börja om. Det blev vätskefyllda blåsor överallt.
Därefter la jag stripen direkt på torr yta. Lösningen var att vi var två personer som jobbade. En placerar tejpen rätt, medans den andre håller tejpen sträckt.
