Läser med intresse forumet om laptop i båt.
Jag använder själv en HP till i princip allt ombord,
navprg, musik, film och till sommaren också TV/radio.
Har dock en fundering på PC-högtalarsystem (2.1)
Dom högtalare jag har hittat drivs av 12v~.
Min undran är hur jag kan omvandla 12V likspänning
till 12V~ ?
Har ni där ute några förslag.
// wirre
Högtalarsystem till laptop
Herr Q
Är du säker på att det är en växelströmskälla du skall ansluta? Ibland ser symbolen för oglättad likström ut ungefär sådär, föör det tillhörande strecket syns inte så bra. Men har du kollat noga så...
Du kan, med största sannolikhet driva dina PC-högtalare med båtens 12V.
Jag är rätt övertygad om att det ligger en likriktare inne i högtalaren, och det enda som kan inträffa är att du får litet dålig effekt. Men det beror på hur högtalarens strömförsörjning är ordnad. Det är troligt att man gjort så för att kunna använda en billig liten transformator i stället för en stabiliserat likströmsaggregat.
Men en likriktare som är rätt kopplad (helvåg) släpper igenom 12V likström, elegant. Är det litet simplare ordnat (halvvåg), prova att byta + och - . Sitter där en glättningskondensator i högtalarens 12V-nätdel kommer du dock inte att få full effekt.
Annars får du gå omvägen via en 12V-till-220V-inverter, till transformatorn och sedan in i PC-högtaleriet. Dyrt, omständligt, ineffektivt.
En annan möjlighet är att skaffa ett lågpris slutsteg till bilkomponentstereo (booster) och koppla detta med ljudkortets hörlursutgång som \"linje in\". Men det blir förstås litet dyrare - du får ju också skaffa två högtalare.
//HQ
//HQ
gäst
Jag har inte köpt högtalarna än men jag funderar på Creative 2.1 med en bassubba som man koppla in drivspänningen i. Det låter som om jag ska prova att koppla in 12V direkt, dom är ju inte så dyra heller, så det är ingen katastrof om det händr något!
Jag vill helt inte koppla in en förförstäkare (booster) och driva vanliga högtalare, jag tror det kommer att dra mer ström (segelbåtsägare du vet!!
// wirre
// wirre
Jag har ett par mindre Philips-datorhögtalare i båten som går bra på 12v likspänning. Köpta på Siba för en 3 år sedan.
Eftersom man inte kan driva en förstärkare med växelström måste matningen likriktas inne i själva högtalaren om det man matar in är växelspänning. Det sitter då antingen en diod eller likriktarbrygga och därefter en kondensator och eventuellt en spänningsregulator.
Jag tror att 98% av alla mindre högtalare faktiskt fungerar direktmatade med 12v likspänning, men om man vill få det så bra som möjligt kan man lika gärna öppna högtalarna och förbikoppla dioder eller bryggor eftersom dessa annars bara kommer att ge onödigt spänningsfall. Det få gången en förstärkare avsedd för växelström inte fungerar driven på likström är då spänningen in är för hög eller för låg.
//Daniel
Fribbe
Jag hade exakt samma fundering för ett par år sedan, att driva ett Creative 2.1 system direkt från båtens 12V. Jag talade då med några klenströmskunniga i ett par elkomponentbutiker och de sa att det inte borde vara några problem. Jag testade aldrig då jag installerade en bilstereo i båten i stället.
Hoppas det funkar för dig, det blir ju en rätt smidig lösning för att få bra ljud i båten!
