GPS i Seaclear /DLS
Willy
GPS i Seaclear /DLS
Inlägg av Willy » tor 23 mar 2006, 08:56
Tack Lasse.
Men tyvärr, funkar det ej.
Jag gick in i enhetshanteraren och hittade (tror jag) USB porten, som lyder \" Prolific USB-to-serial comm port (Com 2). Å andra sidan blev jag misstänksam då jag gick in på drivinfo och där står årtalet 2004.
Men jag skrev in 4800 både här i enhetshanteraren samt under egenskaper i Seaclear. Men var gång jag öppnar Seaclear kommer då felrutan \"kunde ej öppna com port 2\". Jag har 3 USB anslutningar och har skiftat mellan dessa samt att jag provat andra portar såsom com port 8 men detta har ej hjälp.( Datorn är en HP pavilion zd 7000)
Willy
Oz
GPS i Seaclear /dls
Inlägg av Oz » mån 27 mar 2006, 12:14
Har själv råkat ut för detta problem med Seaclear oh ej lyckats.
Har nu börjat använda Oziexploer somenligt mitt tycke är det klart bästa navi programmet, för rimlig peng, somfinns. Glöm Seaclear och DLS . Det sistnämda var under all kritik vad gäller sjökorten.
Lycka till
Peter
Svante
Re: GPS i Seaclear /dls
Inlägg av Svante » mån 27 mar 2006, 15:12
Oz skrev:Glöm Seaclear och DLS . Det sistnämda var under all kritik vad gäller sjökorten.
Lycka till
Peter
Vad är det för fel på DLS? Menar du att sjökorten inte stämmer eller...
lite nyfiken bara, har det programmet själv och undrar :roll:
Svante
Inlägg av Lasse L » mån 27 mar 2006, 15:25
Vad jag kan se så har du gjort nästan \"allt\" man kan göra.
Prova med \"Hyper Terminal\" programmet, ligger i Start/Program/Tillbehör/Kommunikation/Hyper Terminal.
Ställ in BPS till 4800 och Com-porten
Denna test utesluter ev. fel i Seaclear.
Ser du kommunikation så installera om Seaclear.
Har du rätt drivrutin till Haicom? Kolla på Clover, http://clover.se/
Jag kör min \"Puck\" Haicom 204E till Seaclear, Ozie, mfl. och till mitt favoritprogram TIKI Navigator.
TIKI är mycket lätta att använda.
Kan mer än Seaclear men inte lika mycket som Ozie.
TIKI är prisvärd, kostar från 19 till 79 Euro
TIKI använder samma BSB kort som Seaclear o Ozie.
http://www.tiki-navigator.com/
Fungerar kommunikationen skall den skriva ut liknande rader:
$GPRMC,141126,A,5739.724,N,01151.196,E,000.0,360.0,270306,001.4,E*74
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V*71
$GPGGA,141126,5739.724,N,01151.196,E,1,10,2.0,3.4,M,39.5,M,,*4B
$GPGSA,A,3,01,04,05,11,13,14,17,20,23,24,,,1.6,2.0,3.0*30
$GPGSV,3,1,10,01,41,058,46,04,15,304,39,05,07,356,36,11,37,159,45*73
$GPGSV,3,2,10,13,11,207,38,14,04,042,00,17,37,263,45,20,85,151,52*7B
$GPGSV,3,3,10,23,43,193,46,24,54,286,48,,,,,,,,*70
$PGRME,15.0,M,22.5,M,15.0,M*1B
$GPGLL,5739.724,N,01151.196,E,141127,A*29
$PGRMZ,11,f,3*2B
Herr Q
Inlägg av Herr Q » mån 27 mar 2006, 18:15
Det är inget fel på¨sjökorten, de kommer från Sjöfartsverket. Däremot är det litet irriterande att dessa kort inte går att använda i andra kartprogram.
//HQ
Till Willy: Om du skall söka efter "felet" så börja ena änden och kolla allt (ALLT). Det gäller att du har rätt drivare till din puck, att du har installerat USB-programvaran (det som är USB-standard i Windows är bara en stub som i regel behöver kompletteras med fabrikantens tillägg). Om din dator inte rapporterar"new hardware found" när du kopplar in HAicom:en så ser den inte pucken över huvud taget. Ser datorn inte pucken kan den inte koppla samman pucken (USB) med en virtuell serieport och då kan inte
Seaclear se den heller.
Det lär finnas ett testprogram till Haicom, har jag fått för mig. Prova också med det.
Du skall också kolla upp så att du har senaste versionen av XP (du kör väl inte -98?), och du kan gärna kolla upp så att HP inte har någon skummitet med USB-portar som kan botas med en ny BIOS. Men så illa skall det väl inte vara.
Det brukar oftast visa sig, när man kollar ALLT för fjärde gången att det är något enkelt eller dumt som man missat. Skickligheten i felsökning ligger inte i den geniala gissningen utan i noggrannheten och ihärdigheten...
//HQ
