Kondens!
Furiososeglaren
- Rookie
Kondens!
Hejsan!
Någon som har något tips på material för isolering och även hur man löser ventilationen för att undvika kondens?
Furiososeglaren
- Rookie
matsa
hej furiososeglaren!
har du problem med kondens i en furioso? när jag hade furioso för ca 10 år sen så tyckte jag att det var den torraste och mest välventilerade båt jag nånsin haft. ingen fukt under dynor och ingen annanstans heller. vi köpte en furioso sent i höstas igen, så det ska bli spännande att se om den är lika \"torr\" att vara i som min gamla. jag tänkte ta bort tätningslisten på förluckan så det blåser in lite därframme och sen göra hål i stickkojerna in i stuven bak. sen äre ju ventilation utifrån in i stuvutrymmet så det borde kunna blåsa rätt bra igenom hela båten. hoppas jag. jag hade extremt tjocka dynor med sånt där grått baksidestyg på och dom var aldrig ens det minsta fuktiga på undersidan. så jag tyckte att den båten var kanonbra ur ventilationssynpunkt. på den nuvarande ska vi skruva upp tunn plyfa i taket och sen tänkte jag klä med liggunderlag på skrovet mellan kojen och hyllan bakom ryggstödet. så att det blir skönt att ligga emot. det är så vidrigt när skrovet är kallt. allt annat får vara kal plast bara
Furiososeglaren
- Rookie
Ok det bådar ju gott! Vi är två stycken som delar på båten själv har jag ingen större erfarenhet av just segelbåtar men den ska visst vara lättseglad om man reva i tid! Tänkte precis som du lägga någon isolering mot skrovet mellan kojen och hyllan. Ska du lägga isolering mellan plyfa och tak? Liggunderlag verkar föresten vara en lämplig isolering vad ska du har för sorts lim till det?
Palle
lim
Du skall ha vattenkontaktlim typ casco 3880Furiososeglaren skrev:Ok det bådar ju gott! Vi är två stycken som delar på båten själv har jag ingen större erfarenhet av just segelbåtar men den ska visst vara lättseglad om man reva i tid! Tänkte precis som du lägga någon isolering mot skrovet mellan kojen och hyllan. Ska du lägga isolering mellan plyfa och tak? Liggunderlag verkar föresten vara en lämplig isolering vad ska du har för sorts lim till det?
lösningmedelskontakt inte bra ihop med polyeten
lyckatill!
matsa
jag tänkte bara skruva plyfan direkt mot däcket. det är ju sandwich så det är nog minimal risk för kondens. det är smidigt om man kan skruva loss skivorna och täta åxå ifall det blir nåt läckage som ska fixas. min \"gamla\" furioso som jag hade tidigare den läckte på, ja tror det var 26 ställen, vid skotskenor och beslag. därför känns det väldigt dumt att sätta upp dom på annat sätt än med skruv. beträffande seglingsegenskaper så vill jag minnas att innan jag seglat den så tänkte jag att det hät är nog en riktig lättvindsbåt, men sen efter att ha seglat den en hel del så kom jag på att den går väldigt bra när det blåser mer åxå. det enda som är rätt läskigt är att gippa när det brallar rejält. bommen är ju en bra bit över 4 meter lång och går rätt lågt och det är ju ganska nära akterstaget åxå. om du inte har nån ordentlig kick på din båt så har jag en vettig lösning. dom flesta båtarna hade väl såvitt jag vet en teleskopbom till storseglet. då funkar det ju inte med vanlig kick. lycka till med båten alla fall. den är otroligt smidig för att vara så stor. /m
