Vilken primer till vilken bottenfärg.
Strandsatt
Inlägg av Strandsatt » fre 03 mar 2006, 12:34
Hallo...
Nu är det snart dax att sjösätta........nåja drömma går ju.
Till frågan: För tillfället har jag Internationals Eco Cruiser , polerande färg, som antibeväxningsfärg. Den har visat sig vara kass, riktigt kass. Jag misstänker att den innehåller gödningsmedel ;-).
Jag vill testa annan färg men vet inte riktigt vilka färger som är kompatibla med den primern jag har idag. primerns fabrikat och typ okänd.
Någon som har tips/kunskap om färg-primer kombinationer?
Data:
LYS: 0,95
Distans/säsong: ca: 700NM
Vatten: Sötvatten
Skrovmtrl.: Gelcoat
MiniMe
Inlägg av MiniMe » fre 03 mar 2006, 13:34
som grundfärg skulle jag rekommendera en epoxifärg som VC-Tar, Gelshield, High Protect eller liknande. Det finns två grundtyper med två olika filosofier bakom.
Den ena är lösningsmedelsbaserad och ska läggas på med fler lager. Det kommer att bildas mikrokanaler när lösningsmedlet försvinner men antal lager gör att kanalerna täcks av nästa lager.
Den andra är lösningsmedelsfri och kräver färre lager men den totala tjockleken blir ungefär den samma som den lösningsmedelsbaserade. lösningsmedelfri färg bör dock läggas på i högre temperaturer (> 15 grader men helst 20grader). Den lösningmedelsfria färgen kan läggas på när temeraturen är >5 grader. Båda färgtyper kan läggas på direkt på slipad och avfettad gelcoat.
Bottenfärg rekomenderas visserligen av tillverkarnar att anväda de egna. International rekommenderar att anväda VC-tar under VC-fäger och Gelshield för de andra (eller det ska målas primer imellan) men jag har lagt på t.ex. VC17 på High Protect med bra resultat. Just nu har jag VC-offshore (vit) på VC-Tar2 (vit) på båten.
Som kappseglare skulle jag rekommendera VC17 (ej den giftfria) eller VC-offshore men det är väl inte heller lagligt i Sverige och kommer säkerligen genererar en stor diskussion. :wink:
strandsatt
Inlägg av strandsatt » fre 03 mar 2006, 17:15
Ok nu blev det mer frågetecken, men det är bra för då lär man sig något nytt.
Jag TRODDE att det funkade så här:
Gelcoat-Primer-giftfärg.
men har jag uppfattat det rätt MiniME om det ser ut så här:
Gelcoat-Grundfärg-Primer-Giftfärg
Frågan kvarstår dock, jag vill inte grundmåla utan endast måla om det lager som förhindrar beväxtning.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » fre 03 mar 2006, 17:38
Du skall i vart fall inte använda värstingfärg, så länge du håller dig i SÖTVATTEN, så tipset om VC17 Offshore är inte meningsfullt.
När du målar en ny typ av färg ovanpå gammal kan du använda en spärrgrundfärg. Alla båtfärgstillverkarna har en sådan numera. Lägger du en sådan mellan gammal och ny färg bör du få minimalt med bekymmer.
//HQ
MiniMe
Inlägg av MiniMe » lör 04 mar 2006, 16:38
ska och ska....
Jag tycker det bör var och en avgöra själv. Jag har positiva erfarenheter av VC-offshore även i sötvatten men jag vill påpeka att den är förbjuden i Sverige.
Sedan går det också att polera upp grundfärgen (helst High Protect eller Gelshield Plus) och inte använda någon bottenfärg alls. Det krävs visserligen att man få ta upp båten några gånger under säsongen o för att göra rent men om man inte kappseglar gör det väl inget om det finns alger på skrovet och om man kappseglar så ta man upp båten helst ändå inför en kappsegling.
Jag kan däremot inte relommendera de giftfria färgerna.
Förresten VC-offshore är jämfört med VC17 extra inte en värstingfärg med hänseende på kopparhalt.
MiniMe
Inlägg av MiniMe » lör 04 mar 2006, 16:42
strandsatt skrev:Ok nu blev det mer frågetecken, men det är bra för då lär man sig något nytt.
Gelcoat grundfärg primer giftfärg rekommendera tillverkarna om du inte använder deras produkter. Jag har dock använd ändas Gelcoat-grundfärg-bottenfärg (giftfärg) med bra resultat men så slipade jag också mellan varven.
Båtsman
Inlägg av Båtsman » sön 05 mar 2006, 15:24
Här kan vara ett alternativ till giftfärger
http://www.ecomar.nu/svenska/
Stod lite om den i senaste numret av Praktiskt Båtägande
