Mvh Marie
Bornholm - någon erfarenhet av att få jobb utfört där?
Har funderingar på att låta installalera ytterligare en kylkompressor (12 V), har idag motordriven kyl/frys kompressor, som inte är vidare bra när man ligger i hamn, då man måste köra motorn, men toppen när man seglar. Vill även få isolerat om kylboxarna, som det är idag så bildas det för mycket kondens i isoleringsmaterialet. Detta var ett jobb som vi själva skulle gjort nu till våren, men det klassiska, tiden räcker inte till
. Någon som vet vilken firma/hantverkare man kan vända sig till?
Mvh Marie
Mvh Marie
Re: Bornholm - någon erfarenhet av att få jobb utfört där?
Det låter som om ni börjar få lite gas i systemet, om kompressorn går kontinuerligt är det dags att fylla på. Kolla det först är mitt tips.Anonymous skrev:Har funderingar på att låta installalera ytterligare en kylkompressor (12 V), har idag motordriven kyl/frys kompressor, som inte är vidare bra när man ligger i hamn, då man måste köra motorn, men toppen när man seglar. Vill även få isolerat om kylboxarna, som det är idag så bildas det för mycket kondens i isoleringsmaterialet. Detta var ett jobb som vi själva skulle gjort nu till våren, men det klassiska, tiden räcker inte till. Någon som vet vilken firma/hantverkare man kan vända sig till?
Mvh Marie
Givetvis om isoleringen är riktigt dåligt hjälper det inte att byta gas.
Sen är det bra att kolla vilket kylmedel som används, jag tror att det gamla freonet byttes ut runt mitten av 90-talet men det är bara att ringa leverantören och fråga.
Lycka till
Äntligen ligger HP:n på Råå
Tror inte det är för lite gas i systemet som är problemet, kylen/frysen i den stora boxen, håller sin temperatur, men isoleringen blir genomvåt efter ett dygn eller så, sedan blir det drypande vått undertill, vilket inte är bra för den omgivande träpanelen. Vi vill även ha ett 12V kylaggregat installerat i den mindre boxen, för slippa ligga och motorköra två timmar på förmiddagen och en timme på eftermiddagen för att hålla det kylskåpskallt i boxen. Vi ska kolla med varvet i Tejn som Steen sa, ska ta en tur över dit nu till våren och kolla upp lite, hoppas på det bästa.
Mvh Marie
Mvh Marie
Det låter konstigt ändå.Anonymous skrev:Tror inte det är för lite gas i systemet som är problemet, kylen/frysen i den stora boxen, håller sin temperatur, men isoleringen blir genomvåt efter ett dygn eller så, sedan blir det drypande vått undertill, vilket inte är bra för den omgivande träpanelen. Vi vill även ha ett 12V kylaggregat installerat i den mindre boxen, för slippa ligga och motorköra två timmar på förmiddagen och en timme på eftermiddagen för att hålla det kylskåpskallt i boxen. Vi ska kolla med varvet i Tejn som Steen sa, ska ta en tur över dit nu till våren och kolla upp lite, hoppas på det bästa.
Mvh Marie
Om du måste köra motorn två ggr per dag måste antingen kylen dra väldigt mycket ström eller så är dina batterier vara väldigt dåliga.
Givetvis skall du skaffa en extra kyl om nu behöver det men du kanske skall be dem kolla på din befintliga också.
Allt för att slippa köra motorn för att spara miljön och slippa irriterade grannar.
Vårt kyl/frys aggregat drivs med motorn, utmärkt när man seglar längre sträckor, då laddas frysplattan och håller kylan väldigt bra, men som sagt, isoleringen är kass. Vill byta ut den med mot en som inte mättas med fukt, kostar nog en del, men som det är idag kan vi inte ha det. Sen få installerat ett 12V kylaggregat till den box som idag ingen har, för att kunna använda den i hamn och när man inte vill köra igång järngenuan. Inte kul att reta upp båtgrannarna i hamnen med att dra igång motorn i onödan, vanligt i utlandet, men inte här hemma. Ska givetvis också kolla upp hur det står till med gasen i systemet, förra våren var den helt ok. Hoppas på Tejn nu!
Mvh Marie
Mvh Marie
