Sy om segel?
Tigerjakt
Sy om segel?
Inlägg av Tigerjakt » fre 06 aug 2004, 09:15
Undrar ifall någon har bra tips på vad man gör med ett trött storsegel utan att behöva köpa nytt. Kan man sy om (själv)?
Mitt \"bukar\" väldigt mycket ..... Kostnader och andra tips tas gladeligen emot!? :roll:
SWERNY
Inlägg av SWERNY » fre 06 aug 2004, 09:39
Om det inte går att plana ut seglet genom att krumma (böja) masten (7/8-delsrigg) så kan man låta en segelmakare sätta dit ett planrev. Planrevet är en kraftig öljett (rostfri ring) som monteras ca 20cm över skothornet i akterliket, därigenom drar man en lina på samma sätt som revlinorna. Man får då ett drag från storseglets centrum snett nedåt/akterut och planar på så vis ut seglet.
Det är en enkel operation och bör inte kosta så mycket...
Detta var vanligt förekommande förr men av någon anledning görs det inte längre.
Mvh Roger N
Tigerjakt
Sy om segel?
Inlägg av Tigerjakt » fre 06 aug 2004, 09:43
Hmmm .... ska kolla hur det ser ut då jag är nybörjare så får jag prova .... :D Jag hoppas att det räcker med detta, annars vad gör man då?
SWERNY
Inlägg av SWERNY » fre 06 aug 2004, 11:57
Hej igen!
Utan att veta hur bukigt ditt segel är så tror jag att det hjälper med planrev.
En annan orsak som gör att seglet blir bukigt är att repliket (repet som ligger i under- och framkanten) har krymt.
Detta är fastsytt i seglet i ändarna och går att justera genom att sprätta sömmen t.ex. i halshornet (nedre främmre hörnet) och dra i kanten på seglet så att repet åker in en liten bit och sedan sy fast det igen.
Inte heller denna operation är särskilt dyr hos en segelmakare och han/hon kan också avgöra hur mycket det behöver justeras.
Mvh Roger N
