gps signal
omega
gps signal
Inlägg av omega » ons 08 feb 2006, 19:01
kopplade ihop Gps med vhf förra året, men lyckades ej få detta att bli ok
Kan ha skiftat någon kabel,men frågan är egentligen hur kan man mäta att signalen från gps är ok, antagligen med ocsilloskop ??
Hur skall signalen se ut?? gps är av märket garmin skall se över kopplingen en gång till, vad kan annars vara fel??
//Johan
Hr T
Inlägg av Hr T » ons 08 feb 2006, 19:39
Du måste ställa in rätt format för kommunikationen. Kräver VHFen NMEA-format måste GPS-en vara inställd för att skicka det.. det finns även inställning för överföringshastighet som säkert också måste stämma
sotarn
Inlägg av sotarn » tor 09 feb 2006, 00:48
Vill du titta på signalen behöver du en signalanalysator av något slag eftersom det är en digital bitström.
Har du en helt vanlig dator tillgänglig (förutsätter att så är fallet) med serieport (inte självklart i dagen datorer, men borde vara lösbart) är det rätt så enkelt att snabbt ansluta jord och transmit från gps:en till datorns signaljord och receive på kommporten. Sedan kan man snabbt se om någonting överhudtaget sänds ut från GPS:en i ett terminalprogram som t.ex hyperterminalen som finns i 99% av alla windowsdatorer.
Kommer det någonting där så kan man som nästa steg försöka få det att fungera i något navigationsprogram som t.ex seaclear som är gratis. Har man fått igång det där vet man att GPS:en fungerar. Då kan du fortsätta med att felsöka kabel eller VHF (hårdvara eller inställningar?).
//Daniel
