Solpanel - hur tjocka kablar?
Inlägg av Gäst » ons 25 jan 2006, 11:23
spelar det nån roll hur grova kablarna från solcellspanelen till regulatorn är ?
Vet att det är viktigt att inte ha underdimesionerade kablar från generatorn men hur förhåller det sig med kablar från solcellen eftersom det är betydligt mindre elströmmar därifrån ?
Inlägg av Seawolf » ons 25 jan 2006, 12:04
Om vi gör antagandet att du kan tillåta 0.1 volts spänningsfall vid max laddström, att kabelavståndet mellan solpanel och batteri är 5 meter, 2 ledare, och att solpanelen har max 4 Ampere laddström, så behöver ledararean vara
0.017x2x5x4/0.1=6.8 mm2
Välj då 6mm2. Accepterar du 0.15 volts spänningsfall, och det ändrar inte laddförmågan så mycket, kan du ta 4 mm2.
www.batteknik.se
J.J
Inlägg av J.J » ons 25 jan 2006, 12:30
Heisan , låner denne tråden til annet spm ;)
Fulgte med et lite solpanel (15W) på min båt , men hadde visst aldri blitt benyttet.
Ingen kontakt på ledningene , og heller ingen regulator.
1. Er vel ikke nødvendig med regulator på så lite W ?
Men trenger vel uansett slik liten \"sak\" , så ikke strømmen kan gå feil vei ?
2. Eller kan jeg bare koble ledningene rett på batt.polene ?
3. Og hvordan avgjør jeg hvilken ledning som er pluss og minus ?
Takk !
Inlägg av Gäst » ons 25 jan 2006, 14:56
J.J skrev:Heisan , låner denne tråden til annet spm ;)
Men trenger vel uansett slik liten "sak" , så ikke strømmen kan gå feil vei ?
Takk !
Om man laddar med mindre än 1 ampere på ett 75Ah "VÅTT" batteri och solpanelen inte följer solens riktning utan ligger fast så behöver man intgen regulator, bara en diod som hindrar ström från batteriet att gå bakvägen t.ex. på natten. man får vara lite extra observant att inte elektrolynivån sjunker för mycket, då får man fylla på. Man kan minska detta problem vid oanvänd båt med att rikta solpanelen lite fel, så laddar det mindre.
En 15W solpanel lämnar nog obetydligt mer än 1 Ampere i praktiken.
Har man två batterier går det absolut bra med 15W utan problem.
Använder man båten så förbrukar man tillräckligt för att ha solpanelen i rätt riktning hela dagen.
www.batteknik.se
