Mina synpunkter
Gunnar S
Mina synpunkter
Inlägg av Gunnar S » tor 19 jan 2006, 10:51
Jag använder INTE platta band utan plastöverdragen wire. Visserligen finns risken att foten 'rullar' på wiren, men å andra sidan tål den UV-strålning. Platta band måste plockas undan när de inte används för att inte brytas ner av solljuset och då finns risken att de inte är på plats om de plötsligt behövs. Dessutom slipper man spekulera i hur ofta de skall bytas.
Jag har två wires som löper från sittbrunnen fram till förstaget, midskepps, på varsin sida tätt intill masten. Då kan jag välja vilken sida jag går på och skulle jag falla hamnar jag inte i vattnet. Wirarna är fästa i ordinära röstjärnsbyglar. Wirarna ligger alltid på plats och är klara att användas, viktigt tycker jag.
Inlägg av Calle C » tor 19 jan 2006, 12:16
Hej Gunnar
Det du säger här om platta band är viktigt. :o
Se till att det är ett så UV-beständigt material i dessa som möjligt.
Vajer på däck har jag haft en gång, det var sista gången :lol:
Gunnar S
Inlägg av Gunnar S » tor 19 jan 2006, 13:24
Calle C skrev:Hej Gunnar
Det ruskiga med UV-känsliga band är att veta NÄR det är dags att byta. Faran med vajrar tycker jag nog kan diskuteras - du är ju ganska kategorisk - en gång, aldrig mer.
Jag säger att på min nuvarande båt har jag haft 2 vajrar ständigt på däck i 6 år och 12000 sjömil, utan en enda incident!
Men det beror nog mycket på hur båten är beskaffad och hur vajrarna ligger. Mina ligger t.ex inte alla på skarndäcken där man går och det enda stället där man riskerar att kliva på dem är området mellan mast och förstag.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tor 19 jan 2006, 14:30
Om man av någon anledning inte vill använda PVC-belagd wire (det kan man ha betänkligheter mot, av korrosionsskäl) kan man använda en dyneemalina av motsvarande diameter eller något mer. Den är tillräckligt stark (starkare än plastad wire) och kostar inte heller mer. UV-tåligheten är dock inte lika stor som wire. Båda dessa är stumma och kan spännas upp så de ligger tight och ur vägen för fötter.
HQ
Havskappseglare
Absolut igen vajer
Inlägg av Havskappseglare » fre 20 jan 2006, 19:15
Calle är ju helt rätt ute,
Och självklart skall man använda platta band. Vi DISKUTERAR SÄKERHET och en platt band är ju definitivt säkrare än en vajer.
Ingen av oss vet hur Gunnar S använder sin båt och möjligen kan ju sättet på hur han seglar avgöra hur han ser på en säkerhetsdetalj som säkerhetslinan utgör.
Vi rör oss alla till och från okopplade på däck och i dessa lägen trampar jag hellre på ett platt band än en vajer som lätt rullar under mina fötter.
UV känsligheten i band finns helt riktigt men är lätt avhjälpt genom att byta banden med jämna intervall. Säkerhet kostar och så jäkla dyra är ju inte dessa band.
Några hundringar per sida.
Skall säkerheten graderas så behövs egentligen inte den här diskussionen oavsett vad Gunnar S säger.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » fre 20 jan 2006, 20:03
Vadan denna dogmatism?
Wirar, rätt placerade är utmärkta för att koppla säkerhetsselen i. Banden är populära huvudsakligen därför att de a) inte skadar den fina plasten på båten och b) ligger platt på däck när de läggs ut. MEN: Bandets stora poäng är för dem som önskar en tillfällig, borttagbar lösning.
Med rätt infästningar finns inte problemen med att wiren/linan/bandet ligger där man behöver (eller kan tänkas) gå. Då kan man saklöst använda stum lina, wire eller band, och skillnaden dem emellan är obetydlig.
//HQ
Re: Absolut igen vajer
Inlägg av Gäst » lör 21 jan 2006, 10:08
Havskappseglare skrev: Ingen av oss vet hur Gunnar S använder sin båt och möjligen kan ju sättet på hur han seglar avgöra hur han ser på en säkerhetsdetalj som säkerhetslinan utgör.
För dem som till äventyrs inte känner till hur Gunnar S använder sin båt:
http://www.eilean.se/
