GPS - Serieport - Det Levande Sjökortet
David
Inlägg av David » tis 10 jan 2006, 11:31
Hej !
Jag har äntligen lyckas få min HAICOM gps-puck att prata med det levande sjökortet (DLS) via serieporten.
Krävdes en specialkabel för detta. Nu blir positionerna dock helt sjuka, den tar in lat 58, lon 120 och kortet blir givetvis helt svart vid den positionen.
Samma puck har fungerat utmärkt med DLS på en annan dator fast via en USB-adapter. GPS-pucken har PS2-anslutning normalt.
Några ideer ?
/ David
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tis 10 jan 2006, 15:55
Kolla det här:
1. Har du senaste drivrutinerna till konvertern ?
2. Fungerar pucken riktigt (kolla med testprogrammet från Haicom)
3. Funkar pucken och konvertern med en annan dator (kolla igen) ?
4. fungerar pucken och datorn med en annan konverter (kabel?) ?
Har din puck verkligen ps2-anslutning (liten mini-din) - eller menar du USB? Ifall du har USB (det tror jag) så kolla också:
Det kan tänkas att en äldre dator inte har rätt drivrutiner för att seriekonvertern skall fungera. Kolla också så att serieporten på datorn är rätt ställd.
Det kan också vara \"fel\" på serie-USB-konvertern, så den inte lirar med just haicom-pucken - testa med något annat USB-tillbehör så den funkar OK och testa pucken på en annan dator.
Ytterligare en möjlighet är att datorn blandar samman mus och gps. Men det vanliga är att då det händer får mus-cursorn storspel pga av att gps:en skickar lurigheter. Men det kan kanske tänkas tvärtom, också. Prova att starta datorn utan mus och se vad som händer.
//HQ
David
Inlägg av David » tis 10 jan 2006, 16:16
Jodå, det är en PS2 mini-DIN. GPS:en levererades med en USB-adapter. Min ena dator är min jobbdator, så den ville jag inte ha i båten. Nu har jag fått en äldre dator som jag hade tänkt ha i båten,
men den har bara en serieport och ingen usb. Därför köpte jag en serie-adapter som ström-matar GPS:en via PS2 och skickar in data i serieporten.
Serieporten är konfad att gå med 4800 bps, 8 bit, en stop-bit, ingen paritet.
Jag kan testa GPS:en med HAICOMs test-program som följer med CD:n och den ger 'rimliga' (?) värden. (med ett reservations-frågetecken)
Min jobbdator har ingen serie-port så den kan jag inte testa på.
Jag funderar vidare...
Inlägg av S-B A-son » tis 10 jan 2006, 16:40
Kan kanske vara så att du har fått fel kartdatum i GPS'en. Skall vara WGS84.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tis 10 jan 2006, 16:41
Då hade jag letat problem runt serieporten i din dator och i därefter i adaptern.
Om din dator är mycket gammal kan den ha en äldre typ av UART (com-chip) och den skulle kunna ställa till det. Jag hade direkt provat att öka farten till 9600, åtminstone. Sedan spänningsmatningen - får du fram strömmen?
Kan du få serie-ps/2-mojen att lira ihop med en anna dator via serieporten?
Och, har du senaste versionen av DLS, med fler än 4 comportar adresserbara - prova då att se om det finns konflikter i datorn och byta nr på comporten i setupen till datorn. Annars kan du prova det på den första versionen också.
osv... (lycka till - trägen vinner)
//HQ
David
Äntligen....
Inlägg av David » ons 11 jan 2006, 09:05
Då fick jag fart på det igår kväll...
Fast jag skäms lite :oops: , det har egentligen fungerat hela tiden. Jag var säker på att GPS:en kunde se genom fönstret, och testprogrammet sa att den hittade 11 satelliter, så jag nöjde mig med det. Man öppnar inte fönstret frivilligt nuförtiden heller....
Stoppade jag bara ut den på fönsterbrädan i 30 sek så hittade den direkt rätt positioner.
Tack för era tips i alla fall !
Herr Q
Inlägg av Herr Q » ons 11 jan 2006, 09:17
Det är som det skall vara! Tack för att du återkom, och tur det inte var något värre.
//HQ
