delaminering
Ihålan
delaminering
Inlägg av Ihålan » ons 04 jan 2006, 16:46
Någon som har tips hur man reparerar en segelbåt med många delamineringar i skrovet? Vissa ytor upp till 1 m2.
Kostar en del?
Tips på varv eller mobila hantverkare?
Hur lång tid tar det att torka upp laminatet (om det inte är ruttet)?
MiniMe
Re: delaminering
Inlägg av MiniMe » ons 04 jan 2006, 17:30
Ihålan skrev:Någon som har tips hur man reparerar en segelbåt med många delamineringar i skrovet? Vissa ytor upp till 1 m2.
Kostar en del?
Det låter inte bra. kankse blir det tom billigare att köpa nytt (om man inte gör det själv)
Du får nog slipa ner till delamineringen och sedan bygger upp lager i skrovet igen. Är det på många ställen så är det tveksam om det lönar sig.
PelleL
Inlägg av PelleL » ons 04 jan 2006, 18:44
Som vanligt är nog svaret det beror på.......Är det sandwich och i så fall vilket kärnmaterial? Hur blött är det? Vad har orsakat skadan? . En riktigt genomblöt balsakärna är nog bara att skära upp från ena sidan och byta ut, meden om det är divinycell kan det gå att torka ut med vakum och sedan injecera epoxi. Sedan är det givetvis en fråga om man accepterar en viktökning eller inte. Om du bor i Göteborgstrakten har några tips på bra plastfirmor/frilanshantverkare men det blir inte billigt....... :?
Pelle
Inlägg av Calle C » ons 04 jan 2006, 18:50
Plasten ruttnar inte.
Grovslipa bort all löst laminat, torka ur ordentligt sedan lägger du på ny glasfiber ihop med polyester om det nu är polyester från början. Rulla ordentligt. Efter ett par dagar förseglar du med topcoat.
Det här är inte svårt, lite jobbigt men luktar görgött.
Erik
Inlägg av Erik » ons 04 jan 2006, 18:55
Hur ser delamineringen ut? Kan du rivabort gelcote + några lager plast? Råkade själv ut för en båt som troligen var felbyggd, man kunde slita bort stora sjok av yttelagret av laminatet från skrovet. En rysare... Troligen så hade man påbörjat plastningen av båten men aldrig avslutat, kanske blev båten stående en längre tid innan arbetet återupptogs, varpå man fortsatte utan att slipa ytan inför nästa lager plast. Vad vet jag, någon som har någon annan idé?
Båtsman
Inlägg av Båtsman » ons 04 jan 2006, 19:11
