Rejäll radiomottagare
Bosse
Inlägg av Bosse » fre 30 dec 2005, 01:23
Skulle vilja ha en riktigt rejäl radiomottagare som tål lite tuffa tag och andå får in det man behöver, även om man seglar långt. Dagens apparater är lite plastiga....
M
Inlägg av M » fre 30 dec 2005, 07:41
Dessa är ganska rejäla och dessutom med riktigt bra ljud och bra mottagning:
Tivoli PAL & Tivoli Songbook
Jag har en Songbook, de kostar visserligen en slant men det var det värt. (Hade lönat sig att köpa direkt från USA, även om den inbyggda klockan då visar tiden i AM/PM-format.) .
Tidigare hade jag en Sony duschradio som i och för sig fungerade utmärkt i sittbrunnen, men den hade en inbyggd timer, så man kunde bara ha den på max en timme innan den stängde av sig själv.
På de flesta radioapparater kan man ansluta en sladdstump att använda som antenn istället för att använda den inbyggda teleskopantennen, som annars är ivägen och lätt blir skadad.
letar
vhf
Inlägg av letar » fre 30 dec 2005, 17:10
Hallåhej.
Någon som vet om det finns någon vhf som kan ta emot vanlig radio???
OCH med lite bra ljud så man kan skicka ut på vanliga högtalarna.
det skulle vara perfekt, då antennen sitter i masttoppen!
Gunnar S
Radio
Inlägg av Gunnar S » mån 02 jan 2006, 09:46
Om du tänker dig en radio som kan ta emot 'allt', dvs rundradio, väderfax och gränsvåg rekommenderar jag en NASA Target HF. Den klarar frekvenser mellan 30 kHz och 30 MHz, kostar ca 3500.- kronor. Förutom vanlig AM klarar den även SSB, både USB och LSB, ett måste för att kunna ta emot kustradiostationer och väderfax. Däremot tar den ju inte emot FM-sändningar. Jag använde den för vår långsegling 2004-05 för att lyssna på Sveriges Radios utlandssändningar, BBC' s utlandssändningar, väderprognoser på långvåg och för att ta emot väderfax i datorn. Oerhört prisvärd. Vi körde med NASA' egna aktiva antenn (ca 800.- kronor) men det finns andra alternativ.
Gunnar S
Re: vhf
Inlägg av Gunnar S » mån 02 jan 2006, 09:49
letar skrev:Hallåhej.
Nej. VFH + FM-mottagare är en kombination jag aldrig hört talas om. Däremot finns det ett filter som gör att man kan använda VHF-antennen som mottagarantenn för FM-rundradio.
Inlägg av Seawolf » mån 02 jan 2006, 10:04
För att kombinera bra ljud med utsträckta våglängdsområden för mottagning kan man välja en bilradio som har ljudingång. Bl.a. har Blaupunkt sådana modeller om man skaffar el liten anslutningssladd till den. Flera av deras modeller har dessutom den egenheten att deras inställningsminne överlever totalt spänningsbortfall.
Sen kan man koppla in allehanda ljudkällor dit, Laptop med MP3 eller en någon allbandsradio. Själv har jag en variant av Sonys 'World Radio', ICF SW7600
Däremot kan man behöva använda t.ex. akterstaget som antenn till en sådan radio om man vill få in kortvåg osv.
Gunnar S
Seawolf - Blaupunkt
Inlägg av Gunnar S » mån 02 jan 2006, 11:06
Har du någon aning om hur länge? De flesta bilstereo tycks ju ha ett \"korttidsminne\" som håller några minuter-timmar-dygn.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » mån 02 jan 2006, 21:13
Håller med den värde herr Gunnar S att en halvproffsreceiver typ NASA är en fin radio att ha i båten, men vill man slippa litet billigare undan kan man titta på ett lågprismärke som ofta heter Sangean. Där kan man oxå få SSB, vilket är bra om man vill mecka med weatherfax och navtex ihop med en PC. Annars är rundradioantenn inte så kritiskt när det gäller antennhöjd, utan det kan vara viktigare att man har en STOR antenn, dvs riggen.
Men menar frågeställare en \"vanlig FM-radio\", kör på Seawolfs tips om en halvgammal Blaupunkt och ett splitfilter till VHF-antennen. Helt ovetenskapligt håller jag dessa apparaters radiodel som rätt bra. Bilradioapparater drar en del ström, det skall man dock veta.
//HQ
Re: Seawolf - Blaupunkt
Inlägg av Gäst » mån 02 jan 2006, 22:00
Gunnar S skrev:Flera av deras modeller har dessutom den egenheten att deras inställningsminne överlever totalt spänningsbortfall.
Har du någon aning om hur länge? De flesta bilstereo tycks ju ha ett "korttidsminne" som håller några minuter-timmar-dygn.
Minnet är av permanent typ. Den modell jag har är från år 2001 och försedd med löstagbar front och har CD-RDS osv. samt en ratt med knottror för volym. Används ofta på eltruckar som blir spänningslösa nattetid. Se en skymt av fronten på
http://www.batteknik.se/elsystem/blaupunkt.jpg
där det förresten är plugg C3 som har linjeingången för extern ljudkälla.
vågar man?
vhf
Inlägg av vågar man? » tis 03 jan 2006, 09:59
vågar man köpa något liknande...
50w sändeffekt!
http://www.radioworld.ca/ham/alinco/ali ... php#dr-635
denna kan ta emot väldigt mycket, men tyvärr inte sända på våra vanliga vhf frekvenser...
någon som hittat någon apparat som kan ta emot \"allt\" samt även sända på vanliga vhf frekv??
Inlägg av Gäst » tis 03 jan 2006, 18:16
Jag har själv en Yaesu VX-7 som jag köpt ny från USA för drygt 2000 kr. C:a dubbla priset i Sverige men trots det en väldigt bra radio för det priset.
Klarar att lyssna på i princip allt från kortvåg till sladdlösa telefoner. Sändning möjlig på många band, inklusive maritim VHF.
Ruggad och vattentät, mycket rejäl, brukar ha den i flytvästen när jag seglar ensam.
Nackdelen är väl att den inte ger någon större ljudupplevelse om man vill lyssna på rundradio.
Observera att det i huvudsak är en amatörratdio avsedd för radioamatörer med tillstånd men den kan med fördel användas som scanner och VHF-radio för nödlägen.
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Di ... Archived=0
/Tomas
vågar man?
du verkar ha koll
Inlägg av vågar man? » tis 03 jan 2006, 23:08
ok det finns hopp!
den apparaten jag visade ovan kanske även kan sända på vhf??? det är lite svårt att förstå specifikationen... det finns olika modeller osv.
vilken tycker du jag ska ha av detta märke?
http://www.alinco.com/
Inlägg av Gäst » ons 04 jan 2006, 10:30
Alincon kan modifieras för TX genom att öppna locket och klippa en blå kabel.
Jag vet inget övrigt om apparaten men den är också i huvudsak en amatörradio, vilket man ska komma ihåg om man primärt planerar att använda den för maritimt bruk.
Båda apparater har funktioner som inte är nödvändiga för annat än amatörradiobruk.
Alincon är, vad jag kan se, inte heller vattentät och är säkerligen dyrare än VX-7:an. 5W räcker gott och väl i skärgården för att kontakta Stockholm Radio/MRCC i nödläge, således är 50 W onödigt.
Nackdelen om man köper en amatörradio, exempelvis någon av ovanstående är alltså att man inte får enkelheten som en vanlig VHF ger. Man måste ju tänka i frekvenser och inte kanaler. Dessutom används repeaterskift, alltså separerad TX och RX-frekvens vilket gör det än mer kompicerat. Men har man koll på hur det fungerar och prioriterar saker som att kunna sända och motta på alla frekvenser, då är det ju enda valet.
Bara för att man har en radio som kan sända på en viss frekvens kan man inte använda den där, utan rent juridiskt skall man även ha tillstånd för att använda en radiosändare på en viss frekvens. Man bör även tänka på det när det gäller tekniska egenskaper på radiosändaren, den skall alltså uppfylla de tekniska krav som ställs på de aktuella frekvenserna där den ska användas. Det är inte säkert att en amatörradio gör det annat än på amatörradiobanden.
Men i nödläge bryter naturligtvis nöd lag.
Tomas
Herr Q
Inlägg av Herr Q » ons 04 jan 2006, 11:45
Anonymous skrev:har man koll på hur det fungerar och prioriterar saker som att kunna sända och motta på alla frekvenser, då är det ju enda valet.
Nejdå, det är inte enda valet... En laglig, vattentät VHF och tillstånd till den kan och bör man skaffa sig först och främst, sen kan man köpa vad som lyster.
Att skaffa en "riktig VHF" tycker jag dessutom är bättre än att bygga om och använda eventuell olämplig utrustning på nödkanalerna, speciellt om man inte vet såpass att man kan räkna ut själv hur det går till. Ordet amatör i amatörradio skall man inte ta bokstavligt - betydelsen är snarare tvärtom.
Kanske litet tyket men välment.
//HQ
Inlägg av ? » ons 04 jan 2006, 12:17
tx & rx vad är det?
