Måla botten, hur gör man med kölens undersida?
Det handlar bara om ett lyft på några mm.
Färgen där kilarna slås in kan gå av men det är inget problem det är bara att kladda på lite där.
Man kan behöva följa med med en eller två sidostöttor.
Min båt väger 8 ton.
Du tar bort dem genom att slå på dem längs med båten fram och tillbaka.
Glöm bara inte att sätta tillbaks dina gammla trälappar.
MartinH
Inte vid sjösättning!
Hej Alla!
Att i samband med sjösättning springa runt båten och måla på bottenfärg under köl och där stöttorna varit är inget annat än ohyfsat.
Ohyfsat mot grabbarna som sjösätter och mot andra som väntar på sin tur. Båten skall vara KLAR att sättas i sjön när den hämtas av kranbil eller truck. Att ta upp andras tid genom att ranta runt med pensel och roller visar bara hur okunnig och ohyfsad man är.
Räkna själva! 5 onödiga minuter per båt blir snart till timmar under en dag då schemat oftast är överbokat ändå av alla oss som vill i sjön.
Martin
Martin
Re: Inte vid sjösättning!
Jag håller med att man bör inte planera extra insatser för sjösättning. Båten ska vara färdig. Så gäller det även att planera redan vid upptagning så att man kan genomföra sina jobb. Dessutom så brukar det inte heller blir bra.MartinH skrev:Hej Alla!
Martin
Ska tillägga
Jag har två ställen att pensla på färg vid sjösättningen.
Detta måste göras då för att inte äventyra andra båtar och min egen, och det gör jag, det tar mig max 30 sekunder, tänker fortsätta med det.
Sjösättningen får jag betala(SEK 500:-) för utöver uppläggsavgiften.
Så den extra 1/2 minuten kommer jag alltid att ta.
Du som mår så fruktansvärt illa av detta, ta o sälj din båt så blir kön kortare och du behöver inte längre gå och må dåligt......
Vad är vi Svenskar mest bekanta för.....
- Chardonnay
ang måla under kölen o stöttmärkena
Håller med Calle C
Vi målar också märkena under stöttorna & fram o bak undertill på kölen där båten vilar i vaggan vid sjösättning, tar nästan ingen tid alls.
vi betalar också 500,- för iläggning utöver uppläggningsavgiften
Det problemet förstår jag inte!
olyckligt dock om någon skulle få bottenfärg på sina fribord, men det brukar inte hända i vår hamn vad jag vet. killarna brukar byta slingar.
I min hamn har vi egen mobilkran och der har hamnbossen planerat med den tid, runt 1-3 minut som det koster att göre det malingsarbeitet färdig på köl etc. Det giver inte tidsproblemer, när han sjösätter 3-4 båter i timen.MartinH skrev:Hej Alla!
Martin
Steen
Danmark
Danmark
Det hela handlar dock väl om att använda sunt förnuft och om att ta hänsyn. Chardonnay antydde en annan aspekt än tiden med att kanske inte pensla på (åtmintsone inte innan båten hänger i stropparna).
Företagare som lyfter och sjösätter anpassa priset i viss mån på hur många båtar de hinner med. om alla se till att minska tiden som används för att sjösätta så förhoppningsvis minskas även priset. 1-2 minuter är kanske ingenting att prata om men jag har även sett folk som började slipa och dylikt för att få det riktig snyggt och då tog det längre än bara 1 minut.
Förut gjorde jag likadant att pensla på men idag försöker jag undvika det av följande anledningar:
1. det kändes mycket stressig och folk som väntade tittade elakt (fick lyft oftast efter avtalad tid kan jag tillägga)
2. Resultatet blev sällan som önskat. Ibland missade jag några ställen i stressen.
3. färgen på stropparna visar att det finns viss risk att få bottenfärg på friborden.
Hej CalleCalle C skrev:Ska tillägga
Du som mår så fruktansvärt illa av detta, ta o sälj din båt så blir kön kortare och du behöver inte längre gå och må dåligt......![]()
Det er et svar jeg kan forholde mig til
Anne
Danmark
Danmark
Matte
Hej Martin H,
Jag tänkter fortsätta att kladda på färg under kölen där jag inte kommer åt. Det tar 20-30 sek. Om nån har problem med det så får de ha det. Då borde de sannolikt ta tag i bakomliggande problem för att ägna sin kraft och energi åt nåt mer väsentligt än att irritera sig på småsaker som andra ägnar sig åt. Live and let live och reta inte upp sig på skitsaker. Det brukar vara ett bra sätt att få ett roligt liv!
Båtklubbsgubbar som tycker de vet bäst finns det alldeles för många av.
mvh
mvh
