Montera diskho till självlänsarna
TS
Inlägg av TS » tor 08 jul 2004, 10:02
Av någon underlig anledning finns det ingen diskho men däremot en färskvattentank med pump i min HR24 MisilII! Lite jobbigt med en balja så därför har jag tänkt montera en diskoho och koppla avloppet till självlänsarna. Jag är lite orolig för att diskhon hamnar för djupt ner så att det är risk för att jag sänker båten. Finns det något smidigt sätt? Har någon Misil ägare monterat in en diskho, isåfall hur?
Inlägg av Gäst » lör 10 jul 2004, 22:50
ska du verkligen ha en DISKOho?? :wink:
Peter K
Ho-ho!
Inlägg av Peter K » mån 12 jul 2004, 15:20
Hmm, trodde att det fanns en vid nergången, ser ut så på bilderna på HR´s hemsida, http://www.hallbergrassy.com/misil_II/misil_II.shtml
Är du intresserad att komma i kontakt med Misil-ägare direkt kan du kolla här, http://www.classic-hrs.com/hr24.htm
Jag har själv en Misil I, och den inredningen ser ganska annorlunda ut, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig med detta...
TS
Inlägg av TS » tis 13 jul 2004, 07:47
Det finns ingen på bilderna heller, men pump finns det.
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » tis 13 jul 2004, 09:25
Jag har Misil 396. Ingen diskho i den heller. Baljan är jobbig men jag har inte riktigt sett hur jag ska få in en diskho. Gissar att man får offra översta lådan. Jag har sett bilder på en sådan diskho någon stans men kommer inte ihåg var.
Glad_Seglare
Glad Seglare
TS
Inlägg av TS » tis 08 mar 2005, 08:15
Undrar fortfarande...
consensus
Inlägg av consensus » tor 10 mar 2005, 18:04
Dra avloppet till en egen genomföring med kran så att du kan stänga avloppet under segling (om du riskerar vatteninträngning).
Torstein
Inlägg av Torstein » tor 10 mar 2005, 19:49
Hei
Jeg monterte vask i min Misil, og det gikk helt fint. Husk å montere avløpet på motsatt side av vasken, slik at det ikke kommer vann inn på kryssen.
Det var ellers liten høydeforskjell, så det ble lite fall og vannet rant sakte ut.
Lykke til!
Kenneth
Inlägg av Kenneth » mån 14 mar 2005, 18:57
Hej hej.
Jag köpte en missil II förra året och monterade då in en diskho till självlänsarna. Det funkar utmärkt men det är en massa jobb för man måste bygga om lådorna också, förutom alla nya delar för vattenavrinningen. Sedan får du se till att elsystemet blir skyddat från vatten med.
