Skot vinsch m.m
Skot vinsch m.m
Vad har ni för material i era skot.
Vilken diameter.
Vilken utväxling.
Vilka vinschar
Hur stora Segel
Vilken diameter.
Vilken utväxling.
Vilka vinschar
Hur stora Segel
Något billigt ganska nytt från Erlandssons brygga i snygg blå färg. Kanske 16-flätat?
Vilken diameter.
10 mm
Vilken utväxling.
1:1
Vilka vinschar
Gamla bottendragna Andersen-winchar. Förmodligen original från 1972. Funkar bra!
Hur stora Segel.
Genua I är störst med sina 17 m²
Vilken diameter.
10 mm
Vilken utväxling.
1:1
Vilka vinschar
Hur stora Segel.
Hans H
Bästa möjliga...
Genuaskoten:
32 flätat polyestersilke - efter rekommendation av kompis som jobbar som säljare hos generalagenten för ett av de mer kända tamp-märkena.
Spectra kan ev behövas på riktigt långa skot som tex till en selftacker (skall ju hela vägen fram till fören, sedan tillbaka till skotskenans block o upp till skothornet).
32-flätat \"sitter\" bäst i selftailingen på winchen.
Skot-Wincharna är Lewmar 40ST
kevlar Genua 1 på 29m (endast kappsegling då den kräver att rullens trumma demonteras)
Genua 2 på ca 27m - sandwich mylar/polyester, detta är vårt crusingsegel + en Genua 3 i Dacron för lite högre vindstyrkor eller kryss i trånga vatten.
Storseglet är på knapp 24m och i Dacron - lösfotat, men med en påsydd \"kjol\" i spinnakerduk.
Storskotets grovtrim är 10mm 24-flätad polyestersilke 1:5 i utväxling, fintrimmet är 8mm och 1:20 i utväxling.
tau & sånn
Foreløpig ikke byttet noe tauverk. Har storfall i Spectra?, og forsåvidt også til Fokk/Genoa...men det er ikke blitt byttet enda.
Så skjøter er vel polyester av diverse karakter. 10? mm
Nefertiti er \"skjevhendt\". En Lewmar 30 på babord, og en 40 på styrbord. Har tenkt å få to 40-46 selftailingvinsjer. (Andersen 46?) til bruk for forseil, og da bruke de gamle til Spinnaker/Gennaker.
Genoa 1 er 36? kvm. Skal ikke mye vind før den blir for stor, så dimensjonerende er egentlig heller selvslåeren som er på 22?kvm
Noen som kan si noe om hva winch fabrikat som er bra?
Lewmar, Harken, Andersen, andre?
raskest mulig...
Er sveivehastigheten større med en aluminimuswinch?
Tror vel ikke jeg bryr meg så mye om vektbesparelsen. Sikler på tilbud hos Benns på Andersen ST40 til 6795.- SEK. Prisen hos Seatronic i Norge er omtrent den samme.
Noen som har erfaring med Benns? Finns det andre webshoper i Sverige?
Storskot: 10 mm polyestersilke, sexskuren talja.
Genuaskot: 10mm polyestersilke, funderar på att byta till 8mm. Skotvinschar: Harken 16st kromade
Fallvinschar, funkar som skotvinschar för genua/fock under tävling: Lewmar 16 kromade.
Segelyta, storsegel:ca 24 \"kvadrat\".
genua: ca 16 \"kvadrat\"
Jag vill passa på att varna för användning av linor typ Dyneemic 2002 till skot eftersom dom kinkar sej så förbannat, troligen för stela.
köpte ifjol 6mm Admiral dynema som spi-gajar. Det är kanske något för stark men jag ville få liten töjning.
så småningom kommer jag väl också byta de nadra skot men där behövs det inte lika extrema linor.
storsegel: 16-17 kvm
genoa: 12
fock: 9
spi: 34
vinch 2 st (typ mindre Lewmar) på rufftaket (storlek ?) används för fall och genoa.
genoa: 12
fock: 9
spi: 34
Nefirtiti, hej
En annan webbutik i Sverige är Hjertmans i Sundsvall AB. De tar 6.800
för nämnda winch, utan \"tillbud\". www.hjertmans.se.
Rudi
Rudi
