Tånker byta ut min supercool nu i vinter. Har tröttnat på den höga batteriförbrukningen.
Vad har ni för förslag på alternativ (förutom isbox).
Funderar på kompressor med kylmagasin.
Stefan
Kyla i segelbåt
Hans H
ASU
Hade Supercool i förra båten - det gick aldrig att förlita sig på bara kylaggregatet utan det gällde att stötta med is (gillar att segla samt ligga i naturhamn - blir lite klent med laddningen då).
Nya båten har kompressorkyl med evaporator i alu. Men då den läckte köldmedium valde vi att byta ut hela anläggningen istället för att laga/bygga om - det blev inte speciellt mycket dyrare, för dyrt är det...!
Vi valde en Isotherm med ASU (rostfri evaporator med \"köldmagasin\" och elektronik som anpassar sig efter laddning mm).
Vi är otroligt nöjda! Aldrig några problem med vare sig strömförbrukningen eller kylan.
Rekommenderas starkt!
ps. Vi har ingen solcell utan förlitar oss på motorns generator och landström när det är dags för att uppsöka bunkringshamn
Gunnar S
Har ytterst goda erfarenheter av Frigoboats kompressoraggregat med kölkylare. Lägre strömförbrukning jämfört med luftkylda kompressorer och till skillnad från andra vattenkylda aggregat krävs ingen pump eller speciella bottengenomföringar.
Till och med i Frankrikes kanaler i somras, när lufttemperaturen närmade sig 40 och vattentempen låg över 25 hade vi rimlig strömförbrukning. Trots att vi har skåp och inte box och ett evigt spring i kylen efter kalla drycker.
Kolla med Ital-Nordic.
Fribbe
Lite allmän läsning om kyla i båtar, http://www.sxk.se/tekniska/btf/ovrigt/kyra1.htm
