Mer vatten i Maxi 77?
Har tyckt att vattentanken på 40 liter varit för liten i sommar.
Funderar på att stoppa i en vattensäck i stället. Men hur stor kan den vara??? Har tittat på trianglar och rektanglar på 55 liter till 150 liter.
Säkert finns det någon där ute, som vet vad som blir bra.
Behöver ni verkligen så mycket vatten? Finns det inte risk att vattnet står för länge och att det kan bli nästan otjänligt, det måste väl alltid finnas en skvätt kvar som blandas ut med det som fylls på.
Skulle det gå att dryga ut vatttenbehovet med exempelvis några 10liters dunkar som ni kan tömma helt och sedan fylla på i gästhamnen.
Vattenkvaliteten är inte problemet.
Vatten som förvaras mörkt klarar sig väldigt länge, men med några pers i båten är det ingen risk att det blir gammalt. Lånade en båt ett tag med säcktank, och den verkade bli tömd på sista dropparna. Däremot blir det alltid en svätt kvar i min \"rostfria\", tillsammans med en del rostflagor och annatt mojs.
Malin W
Hej Bosseblås,
Vi har en triangelsäck längst fram i förpiken. Den rymmer över 100 l och fungerar mycket bra. I vår maxi 77 fanns det från början en rostfri vattentank men den har vi gjort om till toatank så säcken ligger framför den.
Vi har inte haft problem med att vattnet blir gammalt, vi har två barn på 3 och 5 år...Dock smakar det lite plast efter ett tag, men det gör det ju nästan jämt.
Malin
Malin
Det första jag gör när jag köper en båt är att installera ett kolfilter, finns i tubform på Hjertmans. Enkelt att installera på befintlig slang och kostar under 500 sek. Kolfitret gör att vattnet smakar bättre och det känns även psykologiskt sett bättre att dricka det filtrerade vattnet. Har också 3 barn vilket gör allt annat än 100 liter alltför lite...
/Dan
/Dan
Re filter, Kolfilter är bra, se bara till att det är kolgranulat eller kolblocksfilter, akta er för de filter som är cellulosaimpregnerad av kol, de håller bara för en ytterst liten vattenmängd.
Det bästa är att köpa ett filterhus med avskruvbar sump 10\" eller 20\".
Kolfilter för vatten bör inte användas över 10 månader, så det blir lagomt med en kolfilterpatron per sommar. Priset på bra kolfilterpatroner är ca 200-250:- bör vara 10 microns genomsläpplighet.
En anna poäng med patronfilter är att man kan köpa rätt sorts filter hos proffsen ( t ex Calle). Ifall man seglar där vattnet inte är så bra som vi är bortskämda med kan det vara mycket värdefullt.
Själv har vi använt ett vanligt in-line kolfilter, och det gör nytta mot plastsmak och sunkigt tankvatten. Min hustru som är biolog och kemist hävdar dock att det inte hjälper så bra mot de otäcka bacillerna och att virus går rakt igenom.
Vad gäller kapacitet har jag aldrig haft problem - även det minsta filtret faller för åldersstrecket innan man spolat slut på det. I somras seglade vi ca 35 dagar \"på riktigt\" och var mycket i båten för övrigt och tankade ca 1500 liter vatten under säsongen (fem-sex tankningar om kvarts ton vatten). Om man vill kan man ekonomisera genom att sätta filtret på dricksvattenkranen enbart.
När det gäller tankar, så tror jag det kan bli bra med en plastsäck, bara den har en bra plats att ligga på. Får man smak på vattnet (det är ju också ett varningstecken att allt inte står rätt till) kan man oftast tvätta en sådan tank med svag ättika för att få den ren igen. Sist jag hade en sådan fungerade det utmärkt.
Men varför inte ha med en 10-litersdunk i reserv i alla fall - pajar pumpen är det ingen höjdare att ösa med kaffekopp direkt ur tanken...
Jag har en 100 l plastsäck under förpiken i min Maxi 77:a. En sån där triangelformat säck som passar perfekt och även ger lite plats över för annat.
Några nackdelar som jag har upplevt är att säcken aldrig blir riktigt tom. Det finns inget avtappningshål i ena änden, utan detta sitter precis i mitten, vilket gör att det vid rengöring är svårt att få ut vattnet. Även om säcken legat i förrådet under vinten och torkat så är det blött i den på våren.
När jag köpte båten var tanken full med alger och smakade riktigt dåligt.
Jag rengjorde säcken grundligt med utspädd ättikssprit och mycket färskvatten men eftersom inte allting kom ut fortsatte tillväxten efteråt och jag blev tvungen att rengöra igen.
Nu har jag även bytt hela slangsystemet och spolat ur pumpen i pentryt.
Dessutom har jag monterat ett kolfilter, men EFTER pumpen, alltså i skåpet under diskhon.
Det gör att eventuella partiklar som finns mellan kranen och säcken filtreras bort.
Kontentan är alltså att försöka få tag på en säck som är lättare att rengöra och tappa på vatten samt att sätta kolfiltret så nära kranen som möjligt.
För övrigt tycker jag kolfilter är oförskämt dyra, men det är ju så med alla båtprylar.
Tomas
Tomas
Rigg:aren
Håller med Malin, vi har en 55l säck i vår 68 och det har funkat perfekt, man får ut allt vatten etc, samt att den ligger mörkt och fint (samt att den är mörk i sig själv). Vattnet i båten smakar lite plast efter ett par dagar, men som sagt så är det alltid. Bra lösning då säcken är lätt att ta ur och göra ren om man vill, bara att skruva loss slangar och plocka upp.
Lycka till
/Rigg:aren
Lycka till
/Rigg:aren
Tack för alla tips
Jag har nog aldrig smakat på något båtvatten, ( dricker aldrig vatten hemma heller ).
