Båtvärmare
soloseglaren
Båtvärmare
Inlägg av soloseglaren » sön 04 dec 2005, 18:52
Hej jag är på jakt efter en båtvärmare av äldre model. Jag har fått det beskrivtet för mig att det är ett tickande ljud, är fotogen alt. bensinvärmare? Allt är förrigat med hållare/fästanordning och ventilen på durken är av metall. Är det någon som vet vart man kan få tag på en sådan? Båtmodellen heter Nordisk marina och liknar en albin viggen
sotarn
Inlägg av sotarn » sön 04 dec 2005, 20:02
Troligen är det en fotogenvärmare som varit monterad, antingen en Thermo (tillverkad av Volvo flygmotor, köptes upp eller övertogs av Wallas) eller en äldre Wallas-värmare. Jag tror att montering av rena bensinvärmare typ Eberspächer var och är ovanligt i båtar.
Det klickande ljudet i dessa värmare kommer från bränslepumpen som är en motordriven membranpump, motorn påverkar membranet via en väsxellåda men en excentrisk axel. Det är nocken på denna axel som i kombination med membranet orsakar det regelbundna klicket när värmaren är igång.
Konstruktionen är snarlik i alla dessa värmare, skillnader är i huvudsak avgiven värmeeffekt som varierar beroende på brännkammarens utformning samt fläktens effektivitet. Jag tror inte att det är värt besväret att leta efter just den modell som passar befintligt fäste eftersom fästet i sig inte är speciellt svårt att tillverka, och dessutom ofta medföljer en begagnad värmare. Jag tror också att alla äldre värmare hade samma diameter på avgas och luftslangar, så skorstenen borde kunna användas utan problem. Eventuellt kan du identifiera vad som ursprungligen setat genom att studera reservdelskataloger för Wallas/Thermo. Har för mig att man kan hitta elektroniska kataloger på http://www.wallas.no alternativt hos tillverkaren http://www.wallas.fi
//Daniel
soloseglaren
Inlägg av soloseglaren » mån 05 dec 2005, 00:28
:D Tackar för mycket värdefull uppgift
