Spräckt plast under mastfoten...
- Guitar Nilsson
Tjo! Long time seen... Har inte haft varken ombuggnationer eller krångel på gång (förrns nu) så det har blivit dåligt med inlägg från Ljusne-Håkan som ju är mitt verkliga båtgubbe-nick.
Fick läckage i taket, trodde det var fästena till skotskenan jag satt dit, o tätade om dem, men det var fel, där var det helt tätt. När jag mastade av såg jag denna syn.
Idag fick jag bort mastfoten efter ett djävla krångel med genomgående bultar med muttrar dolda i innertaket.
Här ser man det underifrån. Tittar man på skruvhålen till mastfoten, de bakre är tomma o solen lyser igenom, i sb främre har jag stoppat i en lite tunnare bult som markör, så ser man att mitten av masten hamnar bara en bit in på maststöttan. Enligt vad jag minns ganska säkert så är det så att i påmastat och justerat skick så lutar masten aning framåt i förhållande till mastfotsringen, så tyngden från hela riggen hamnar ändå mitt över maststöttan. Taket är även plastat och hopbultat med huvudskottet som maststöttan sår emot. Det ser mer eller mindre ut som en felkonstruktion. Ändå har det hållit från 1985 till 2012 när jag märkte läckaget först. Under masten är taket ett ganska tunt enkelaminat, annars är det divinycellsandvisch.
Teaken ytterst runt den inre maststöttan av nåt annat träslag har tryckts sönder delvis o är även delvis halvrutten allra överst. Men kör jag in en mejsel i det inre trät o bankar med hammare hörs det att det är alldeles friskt innanför
Skar bort den trasiga plasten o här syns det att maststöttan verkar vara helt frisk o trät. Kan det vara björk? Eller ask?
Mastfotsringen upponervänd... Det är den fyrkantiga öppningen som gjort att taket gått sönder.
- Guitar Nilsson
Re: Spräckt plast under mastfoten...
Nu funderar jag förstås på vad som är bästa sättet att fixa det här på. Först var jag inne på att kapa av 10 - 15 cm av maststöttan under taket och tillverka en ny bit som går bakåt i en viss vinkel o stöttar mastfoten hela vägen bakåt. Men eftersom maststöttan är helt frisk i trät tror jag det blir lika bra att be någon skicklig aluminiumsvetsare svetsa igen det fyrkantiga hålet i mastfoten. Sen pressa upp taket lite grann med en domkraft o plasta om det trasiga under mastfoten, med rejält med rowingmatta osv.
Ett annat sätt vore kanske att kapa bara en kort bit av maststöttan o sen sätta in en stålbit i samma size som mastfoten som mellanlägg mellan stötta o tak. Jag kan få en så laserskuren i rf eller aluminium...
Hur skullle ni gjort?
Utifrån vad som framgår av bilderna tror jag en möjlig lösning är:
Laminatet repareras och görs till homogen glasfiber från toppen av maststötta ända ut till det avslutande topcoatlagret. Resten av det eventuellt skadade laminatet byggs upp som det var innan. Därefter hade jag lagt en aluminiumplåt, uppskattningsvis ca 20-25 mm (någon kan säkert göra en mer kvalificerad uppskattning), lika stor som mastfotens basyta, mellan däck och mastfot.
Då bör krafterna kunna tas upp av maststöttan.
Hur ser maströret ut? Saknar det ändbeslag och bara träs på över däckets mastfot?
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
STOPPA JANZONS
MYGEL
- Guitar Nilsson
Ja, masten är bara en rörprofil, man ser spåret den sätts ner i på mastfoten.Archibald skrev:Utifrån vad som framgår av bilderna tror jag en möjlig lösning är:
Om jag lägger igen det fyrkantiga hålet i mastfoten o slipar det helt slätt borde det väl bli samma sak som att lägga en hel aluminiumplatta under mastfoten? Höjer jag hela masten ändras flera grejer, tex så tippar masten lite framåt eftersom förstaget till rullen har den längd den har...
Bara att förlänga förstaget med en schackel om det blir för kort.Guitar Nilsson skrev:Ja, masten är bara en rörprofil, man ser spåret den sätts ner i på mastfoten.Archibald skrev:Utifrån vad som framgår av bilderna tror jag en möjlig lösning är:
Kolla här:
Den inringade delen /trästolpen) verkar ha varit den indirekta anledningen till brottet, men det som hänt är nog att hela mastfoten sjunkit ner. Mastfoten är i gjutgods, och det är knepigt att svetsa - dessutom behöver du göra stödet under hela foten mycket stabilare. Du får slipa ner ordentligt i träet och runt om, och så laminerar du nytt material under hela mastfoten. Men du måste fasa ut laminatet ordentligt och slipa ur sandwichen, för nu har mastfoten sjunkit ner och laminatet är krossat. Jag skulle tro att om du laminerar massivt laminat under hela mastfoten blir det alldeles utmärkt. Lyfter du rufftaket en aning och tar bort lagom mycket från maststöttan kanske du kan lägga den här tänkta aluplattan (eller en laserskuren RF-platta! mkt bra) mellan maststöttan och däcket, och sedan kan du bygga uppåt från den. Men skall det bli bra måste du våga ta bort mycket material under mastfoten - du ser ju var sandwichen kan ha fått stryk. Lamineringen gör du i omgångar.
Jag gillar inte arrangemanget med maströret direkt på däcksplattan, masten måste stå helt vinkelrätt mot anliggningsytan för att krafterna skall fördelas jämnt på maströret. Jag hade först undersökt om det finns annan typ av fot för mastfabrikatet innan jag gått vidare.Guitar Nilsson skrev:Ja, masten är bara en rörprofil, man ser spåret den sätts ner i på mastfoten.Archibald skrev:Utifrån vad som framgår av bilderna tror jag en möjlig lösning är:
Men om jag var tvungen att behålla arrangemanget hade jag nog inte gått den vägen att svetsa igen hålet. Att svetsa igen fyrkantshålet torde vara betydligt krångligare. Det skall dessutom vara mycket svårt (eller omöjligt?) att svetsa aluminiumgjutgods. Du måste dessutom försäkra dig om att den modifierade plattan kan ta upp de mycket stora trycklasterna som verkar från varsitt håll på olika områden, de försöker böja plattan till en sfär och samtidigt klippa plattan mitt i svetsen. Maststöttan har med nästan kirurgisk precision prickat fyrkantshålet i plattan.
Angående tjockleken på tilläggsplattan kanske det finns någon konstruktör på forumet som kan räkna vad som behövs, jag har har höftat till vad jag tror borde funka.
För att inte ändra mastlutning kapar du bara maströret i underkant lika mycket som mellanläggsplåten eller också kan du använda toggels på stag och vant.
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
STOPPA JANZONS
MYGEL
Mastfoten ser ut som en ISOMAT-fot, och där är den korrekta lösningen att maströret står i foten utan ytterligare beslag. Kanterna på mastfoten stöder mot profilen så den inte krossas nertill, och hålen i foten är avsedda för ögonbultar som håller de block som används för att fördela fall och andra linor till sittbrunnen. Notera gärna den ränna som är ingjuten (ursparad) på mastfoten. Denna är avsedd att dränera fyrkantshålet så det inte står vatten i mastfoten i onödan.
- Guitar Nilsson
Även den kortast schackeln förlänger förstaget så mkt att masten i stället sticker iväg rejält bakåt. Maslutet jag har nu är helt perfekt för balansen, det vill jag inte ändra på. Jag höll på å testade det där o dribblade i flera år, krångligare och noggrannare än man tror med en så hög rigg o stora segel. Att lägga en eventuell plåt under taket känns för mig vettigare än att ha den ovanpå taket, med höjd mast som bieffekt. Jag började ta itu med det här idag så jag har inte hunnit tänka igenom alla alternativ än...Lasse L skrev:Bara att förlänga förstaget med en schackel om det blir för kort.Guitar Nilsson skrev:Ja, masten är bara en rörprofil, man ser spåret den sätts ner i på mastfoten.Archibald skrev:Utifrån vad som framgår av bilderna tror jag en möjlig lösning är:
- Guitar Nilsson
Det du ringade in är trästolpens teakbeklädnad akterut, trästolpen är det ljusare trät till höger. Fyrkanthålet slutar precis bakom där, så det har väl blivit lite av en saxfunktion. Knepigt att det hållit så länge ändå som det gjort. Hela taket har mycket riktigt sjunkit lite grann, det skrev jag aldrig i första inlägget. Tar jag en 5 mm rf förstärkningsplåt kan jag säkert lyfta taket med en domkraft så pass att jag får dit plåten mellan tak o stötta utan att ta bort nåt av trävirket i stöttan. Kapar jag bort trä från den blir det nog en "bula" på taket alldeles framför masten av huvudskottet.Anders S skrev:Kolla här:
En plåt på undersidan taket blir nog både enklast o starkast. Jag känner flera som kan svetsa i alla material, men det är ju helt klart en onödig risk att det går fel att svetsa i foten, så plåt på undersidan får det bli. Sen drar jag de fyra bultarna igenom både fot, plasttak och rf underplåten. Då borde all belastning hamna på trästöttan och huvudskottet, taket blir bara som en packning o kan inte klämmas sönder igen.
Det borde gå att göra hela lagningen utan att den syns efteråt, även om jag slipar en rejäl utfasning för det nya plastlaminatet så kommer det att döljas helt av mastfoten. Och inget av taket utanför mastfoten är spräckt. Det här går nog bra... O gör båten starkare än i original. Samma sak hände med klubbordförandes segelbåt, det är nog inte så ovanligt när masten står på däck.
Nu är ju båtarna självbygge. Skrov och däck upplastade på Park Marin, under överinseende av varvsägarna.
Konstruktionen är ju lite märklig och verkar inte helt genomtänkt.
Finns det nån typ av sanvichmatrial under mastfoten?
Jag skulle i så fall tagit bort det.
Det är ju lite svårt att ha åsikter när man inte ser problemet på plats.
(Seglar visserligen förbi om en och en halv månad, men dels vill du ju ha klart jobbet långt innan dess och dels har jag inte tid att gå så långt in. Möjligtvis en övernattning på Storjunfrun.
Jag hade nog lyft rufftaket med hjälp av en domkraft eller två som du är inne på. Om en 5 mm rostfri plåt är tillräcklig är jag osäker på. Är befintlig maststötta jämn i överkant? Den skadan som syns på din bild ser du lite märklig ut om maststöttan är jämn.
Jag skulle absolut inte svetsat igen mastfoten.
Jag skulle nog kapat upp ett så stort hål som möjligt under mastfoten. Som rödmarkerat på bifogad bild och gjort en avfasning på ett par tre cm bara. Strider ju mot allt man brukar hävda annars, men jag skulle heller inte vilja gå på utsidan mastfoten med lagningen.
När jag fått metallplattan på plats mellan maststöttan och ruftaket skulle jag slipat rent i hålet under mastfoten och laminerat upp ett homogen laminat av epoxylaminat ända upp till underkant mastfoten. Om det blir svårt att komma åt att laminera in under rufftaket på nån bit skulle jag i så fall injicerat/spacklat i nån form av "epoxygegga" (Avskyr egentligen ordet spackel i såna här sammanhang)
En ide bland andra:
Bocka en kraftig rf plåt i rejäl tjocklek till taket, ta till ytan så att den överskrider med råge mastfotens, uppviket du kan bulta den i förliga skottet,( undertaket döljer ingreppet)
sedan bygger du upp laminatet ovanifrån till rätt tjocklek, lägg sedan en plåt under för att sprida lasten under mastfoten, den kan vara så tilltagen i tjocklek att du kan chimsa under om masten står fel, mao du kan behålla mastfotsbeslaget som det är, du får ta bort lite på maststöttan.
- Guitar Nilsson
Idag köpte jag en garagedomkraft a 129 kr på Jula, kapade till en lagom planka o testade att lyfta taket, o det verkar gå bra. Lämnade det hela med spänn på när jag for därifrån.
Gjorde även en ritning/mall som jag var till polarn med, så nu får jag en 5 mm plåt laserutskuren som jag vill ha den, den blir 2,5 cm bredare än stöttan åt sidorna och går även bakåt under hela mastfoten. Efter diverse lyftande med domkraften kommer jag att få dit plåten dit jag vill, sen är det bara att slipa o plasta från både ovan o undersidan. Jag kommer nog att satsa på vanlig plast o rowingmatta, hellre än att blanda två material, plast o epoxi..
Det är inte sandwisch runt mastfoten, det skulle ju pressas sönder direkt vid första påmastningen.
Finessen med epoxy är att den har väldigt mycket bättre vidhäftning på uthärdad polyester än vad polyester har (eller vad man nu väljer för ester)
Nackdelen är kanske att den speciella glasfiberväven som är lättat att få tag på till epoxy är väldigt tunn 300 gram/m2 så det blir många lager, men hållfastheten blir högre.
- Guitar Nilsson
Får jag bara dit plåtbiten på undersidan kommer masten inte att utöva någon större påverkan på själva taket, det blir bara som en tunn packning mellan mastfoten o stöttan/huvudskottet. Kölen som stöttan i sin tur står på är ju monstruöst kraftig på Vagabond 31. Att plasta upp ett rejält laminat under mastfoten är kanske bara dumt? Är det tjockt kan ju mastens tryck komprimera det lättare jmf med ett tunt? Kanske epoxi är smartast i alla fall...?toaen skrev:Finessen med epoxy är att den har väldigt mycket bättre vidhäftning på uthärdad polyester än vad polyester har (eller vad man nu väljer för ester)
En annan Håkan i klubben är epoxiexpert, har jobbat med med både epoxi, trä o vanlig plast i åratal., jag kommer förstås att konsultera även honom innan jag gör den slutgiliga lagningen. Tar man det bara lugnt o inte rusar sta direkt utan att vända på alla stenarna först så brukar det grå bra även med lite krångligare grejer....
Och Toaen, varför skynda förbi ute på havet? Både Söderhamns och Hudiks skärgård är ju kanonfin....
