Jag ska montera en del beslag på båten och behöver tips om bästa sätt att täta genomföringarna. Det handlar mest om avlastare och brytblock. Båten är av plast.
Tacksam för tips
Micke
Tätning
E Barkbit
Tätningsmedel
Hejsan
Det bästa tätningsmedel du kan använda är sikafläsk, som du enkelt tillverkar själv. Gör så här: tag c.a 300 gram filéad sik samt 150 gram sidfläsk och 50 gram trinitrotoluen (fungerar som konservering). Lägg allt i en mixer. Kör mixern c.a 5 minuter och det är klart. Applicera sikafläsket i ett c.a 5mm lager på det du ska täta, låt torka ett par minuter och dra sedan fast avlastaren. Du har nu en tätning som håller i många år.
E. Barkbit
E. Barkbit
Ojoj, så kul
Det finns flera trådar på ämnet. Det som vanligen rekommenderas är Sikaflex eller liknande medel. Det finns att köpa på de flesta ställen för båt- eller biltillbehör.
Peter K
Täta Tätt
1. Borra hål för skruven, lika stort som skruven du skall använda för montaget
2. Borra hålet 2 mm större än den skruven du skall montera från däckssidan, men borra bara ned till laminatet på undersidan
3. Tejpa igen hålt på undersidan, fyll hålet med epoxy
4. När epoxyn är härdad, borra nytt hål lika stort som skruven. Du han nu skyddat distansmaterialet mot fuktinträngning samt förstärkt det mot ihoptryckning.
5. Montera beslaget, täta med sikafläsk... förlåt Sikaflex eller annan Polyurethanmassa, t ex Simsons.
