Lite civil olednad...
naffatS
Re: Lite civil olednad...
Inlägg av naffatS » sön 18 apr 2010, 02:23
Skulle vilja se den KBV:are som i sin nit klättrar upp i masten för att kolla om masttoppljuset har reglemetenlig lampa eller ej.
/S
Inlägg av SWE54 » sön 18 apr 2010, 09:12
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 18 apr 2010, 10:28
Undrar vad det är för sorts godkännande på den undre där, den med dubbla led-rader? Och vad kostar den?
Inlägg av SWE54 » sön 18 apr 2010, 11:03
Jag vet inte mer än vad som står där.
Skulle vilja se dom i drift först.
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 18 apr 2010, 15:14
SWE54 skrev:Jag vet inte mer än vad som står där.
Jag tror nog den min skäggige kompis valt är bättre än den där i alla fall, den är ju en ny konstruktion med varmare ljus skulle jag tro. Plus att dioderna sprider ljuset bättre, så på den nyare kan man nog se skenet från flera dioder samtidigt, inte bara en.
Inlägg av bosseh » sön 18 apr 2010, 16:03
Det ständiga problemet med LED-lampa är att den har ett helt annat färgspektra än en glödtrådslampa, därför blir färgerna alltid fel. Sen är LED-lampan betydligt tjockare än en glödtråd så vinklarna blir också fel. En specialgjord LED-lampa med röda, gröna och vita dioder samt rätt placerade skulle kunna lysa korrekt. Problemet är bara att det finns inga lanternor som är godkända för LED-lampor.
Troligen ser ett tränat öga att lanternan har en LED-lampa. Det är nog inte helt otänkbart att KBV har tränade ögon. De kanske inte klättrar upp i masten bara så där för att kolla men de kan ju beordra in den misstänkta båten för kontroll vid kaj. Eller också får man vänta på att någon av deras större fartyg kommer för att underlätta kontrollen. Jag tror de flesta erkänner i det läget, det blir nog minst pinsamt.
De vita Plastimo lamporna är nog avsedda för runtomlysande frivillig-lanternor, typ ankarljus, de behöver ju inte vara godkända.
LED-lampor i lanternorna måste nog vara en av de mest korkade energibesparingar man kan ge sig på!
Inlägg av SWE54 » sön 18 apr 2010, 17:26
bosseh skrev: ...
Är nog...? COLREG72 gäller alla färger.
Varit på T-spriten nu igen? Du vet väl att man inte ska äta upp limpan dagen efter hoppas jag...
Har man ingen motor i sin båt så har man ganska begränsat med el. Glödtrådar drar väldigt mycket och ska man dessutom ha igång en massa annan elektronik i mörkret så går ett batteri fort. Korkad energibesparing? Att inte synas är bättre? Att inte hitta och ev gå på någonstans är bättre?
Om nu Hellas egna diodlampor är framtagna som utbytes för glödtråd och är godkända enl COLREG72 så skulle det förvåna mig mycket om det skulle bli knas. Att sedan själva certifiering inte längre gäller kan jag leva med. Jag vill hellre synas och hitta i mörkret. Det är bara en tidsfråga innan något händer med certifireningar.
Inlägg av Anders S » sön 18 apr 2010, 18:16
Om någon har vaskat fram LED-lampor som är godkända som utbyte mot de klassiska lantenglödlamporna, så fram med det bara. Skall man spara el skall man ju inte välja lösningen med en ful-LED-lampa i en lanterna för glödtråd, utan bita i det ekonomiskt sura äpplet och köpa godkända lanternor. LED-lamnternor är inte korkat, men att trimma befintliga lanternor med LED-lampor kan vara det.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 18 apr 2010, 18:45
Kan någon vänlig själ förklara varför det ställs så mkt högre krav på LED-lamporna i lanternhusen, när det åtminstone i min stybrod/barbordlanterna i fören sitter en vanlig bonn-glödlampa på 25W.
Och den, kan jag garantera, har inte en aning om sektorer eller liknande. Fast man kanske åker omkring olagligt på minst 2 graders felaktig sektorvinkel? Hemska tanke! :o :lol:
Kjelle
Inlägg av Kjelle » sön 18 apr 2010, 19:15
Kort fråga: Finns någon entydig definition på vilken färg som de färgade lantorna ska ha? Jag kan bara påminna mig en definition som säger vilken färg lampan (glödtråden) ska (ej glaset) och som i sin tur är att hänföra till (glödtrådens temperatur. Finns det något i Annex som refereras till? Beträffande lysvinklar så tillåts ett visst överlapp, se http://www.jojoeland.com/colreg3.html spec bild 6.
Inlägg av Anders S » sön 18 apr 2010, 19:16
De godkända lanternglödlamporna har en vertikal, centrerad glödtråd. Då (och bara då) stämmer lysvinklarna. Sätter man i en vanlig "bonnaglödlampa" har den en glödtråd som sitter horisontellt och är kort och litet odefinierad i läge och omfattning. En sådan ställer också till det. Det är skälet att man använder sockeln BAY 15 D - en "vanlig lampa" kommer inte heller att fungera i lanternan. På nära håll kanske det verkar bra, men en bit från båten ser man direkt om lanterna fungerar rätt, lanterna slocknar direkt när man kommer ur sektorn och tänds igen när man kommer in i sektorn.
Lysdiodlamporna har lysdioderna satta i en cirkel med stor radie. Det innebär att de visar en stor lysande yta, och lysvinklarna blir alldeles fel i vissa lanternor. I runtlysande vita kan det fungera utmärkt, de knepiga lanternorna är trefärgsvariantern. Vita LED saknar också delar av färgspektrumet, och om den svackan i spektrat inte lirar med lanternans filterglas kan man få mycket svagare ljus än vad man tror. Det är de två anledningarna till att det inte finns godkända kombinationer av lanterna och eftermonterad LED-lampa - man kan inte veta om det fungerar (det är inte omöjligt) men att få varje tänkbar kkombination av gammal, kanske utgången lanterna godkänd med alla de olika LED-lampor som finns är ju alldeles omöjligt.
Det är därför de godkända LED-lanternorna har inbyggda, fasta LED-paket. Biltemas godkända har en röd, vit och grön LED i respektive lanterna, men själva glaset är helt färglöst. Dessutom sitter LED-enheten på precis rätt ställe i lanterna och styr upp lysvinklarna på det sättet. Godkända trefärgs-LED brukar ha ett gäng LED i respektive färg, noggrant monterade i en rund "puck", just för att lysa rätt och "rent". Detta är den bistra verkligheten. Godkända LED-lampor må finnas (avseende ljussttyrka och spridning (jämn ljusninvå runt om), men kombinationen lanterna och lampa är inte provad.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 18 apr 2010, 19:39
Aha, tack för bra svar. Jo när du säger det så satt glödtråden i en liten bygel med tråden i en stående spiral har jag för mig det var. Och nej det är ingen "vanlig" glödlampa utan en som är gjord för lanternhus, den är ganska stor faktiskt i förhållande till innerbelysningslampor för väggmontage.
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » sön 18 apr 2010, 19:40
Om man läser detaljerna avseende Plastimos lampa som refereras till tidigare kan man notera att:
1) Det nämns inte att de är godkända för något - men dom "Passar för lanternor enligt COLREG 72 standard." Jag tror inte det är en slump. Säljare är lömska...
2) De vinklar som anges är ljusstyrkan vid olika vinklar mot horisontalplanet - dvs det som faktiskt går att få till, och som har betydelse även för runtlysande enfärgade lanternor.
Det hade varit mkt intressant att se någon som faktiskt monterat en sådan lampa och mätt hur bra/dåligt det blir.
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » sön 18 apr 2010, 19:42
Mr Q skrev:Aha, tack för bra svar. Jo när du säger det så satt glödtråden i en liten bygel med tråden i en stående spiral har jag för mig det var. Och nej det är ingen "vanlig" glödlampa utan en som är gjord för lanternhus, den är ganska stor faktiskt i förhållande till innerbelysningslampor för väggmontage.
Den stående spiralen är "hållaren" dvs den delen som inte lyser. Den lysande delen är en spikrak lodrät tråd.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 18 apr 2010, 19:46
Tack för förtydligande,
En helt annan fråga är om det över huvud taget är tillåtet med en röd/grön lanterna i fören? Men det är en anna femma. Nu blir det max fokus på plastning och varmvattenslangars dragning genom båten ett tag framöver.
Det vanligaste problemet med lanteror är väl inte att sektorn lyser någon grad fel utan att de över huvud taget inte är på. :roll:
