Vad lämnar ni kvar i båten på vintern?
Inlägg av Calle C » ons 19 okt 2005, 21:05
Hej Daniel
Tänk dig att du gör ett tvärdrag hemma med alla fönster öppna, under den tiden är det knappast någon ide att sätta in en extra värmefläkt.
Det här är ungefär likadant.
Du skickar bara ut avfuktad luft.
Inlägg av Anders S » ons 19 okt 2005, 21:27
Calle sa det bra.
Men rent allmänt är valet mellan att hålla relativa fuktigheten så låg att det inte möglar eller hindra mögelsporerna genom luftcirkulation. Både-och blir knappast möjligt.
Det lär dock inte skada att ha en torrboll och den hjälper väl litet, men inte som om man ger den bra förutsättningar. Däremot vill jag gärna slå ett slag för att man vare sig man tillber Torrbollen eller Ventilatorn ser till att öppna alla luckor, ställa dörrar öppna, ställa upp durkar och framförallt, dammsuga och göra rent mycket noga.
Själv kan jag inte hålla mig ifrån båten, så jag vädrar, precis som PeterK.
Daniel71
Inlägg av Daniel71 » tor 20 okt 2005, 18:31
Som jag skrev har jag inte tänkt att \"ha alla fönstrena öppna\" utan ha någon ventil öppen plus torrboll.,
Inlägg av Calle C » tor 20 okt 2005, 18:39
Har gjort ett litet ovetenskapligt experiment:
Torkade rent i min båtkyl, satte in en stor plastbytta med kalciumklorid, stängde till, och öppnade åter efter 16 dagar. Det hade då bildats små grupper av svarmögel liknande jordslag.
Så var det med det.
Daniel71
Inlägg av Daniel71 » fre 21 okt 2005, 11:11
Så var det mad vad?
Jag förstår inte vad menar att du bevisat med det.
Inlägg av Calle C » fre 21 okt 2005, 11:25
Hej Daniel
Nej, det har inte med dina inlägg att göra.
Det var mer frågan om mögel kontra fuktighet kontra ventilation.
Helt ovetenskapligt.
Inlägg av Anders S » fre 21 okt 2005, 11:42
Vetenskapligt eller ej (vad är det för ovtenskapligt med ett experiment - förresten?), men om man stänger sin kylbox utan att ha igång kylan hjälper ingen \"torrboll\" i världen att stoppa möglet. Såvitt jag förstår ropar mögelsvamparna glatt \"jippii\" när det blir mörkt och varmt, och har man inte högtryckstvättat kylboxen med outspädd Klorin så finns där ju förmodligen mat kvar åt en stor mögelkoloni - hur hygienisk man försöker vara...
Vi tackar Calle som modigt använt sin kylbox för att belysa torrbollens begränsningar. :-)
Inlägg av Peter_K » mån 24 okt 2005, 14:23
Daniel71 skrev:Som jag skrev har jag inte tänkt att "ha alla fönstrena öppna" utan ha någon ventil öppen plus torrboll.,
Stäng ventilen så funkar torrbollen bättre, annars får du bara in fuktig luft i båten igen. Kolla i länken jag lade in tidigare.
Steen
Inlägg av Steen » mån 24 okt 2005, 16:13
Jag har en A-täckställing (NOA på deck och fungerar bra - trots de 6000 kronar :? ) med en gennomsiktig presenning, då solen kann bryta gennom och aktivirar min solcella ventilator. Båten är absolut torr til våren och du behöver inte torrbollen och kemi. Men det beror jo ochså på om din båt är har en isolerande sandwich konstruktion eller om den är av massiv plastfiber.
Båten lämnas 95 % empty for utstyr på vintern.
Steen
Danmark
